16.02.2014, 20:18 | #21 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
17.02.2014, 18:19 | #22 (permalink) |
а разве это сложно? вот думаю взять небольшое колечко феррита, на первичку 19 витков на вторичку 1 (подберу точнее методом научного тыка), включу это дело последовательно с конденсатором и по идее должен получить 12в. Сработает таким образом?
Кстати некоторые светилы настоятельно советуют делать гальваническую развязку от 220в, ...ну если сей прибор будет работать во влажной среде то сложно не согласиться. |
18.02.2014, 01:50 | #25 (permalink) |
18.02.2014, 15:25 | #28 (permalink) | |
Сразу всмпоминается что-то из аналогичного: "На поезде ездить опасно, на него может упасть самолет." А Вы ни на минуту не задумывались над тем, что эти два параметра у тиристора никак между собой не связаны? Не, ну если покопаться глубоко в физике и технологии, то корреляция, безусловно, найдется, но она не явная. Да и с параметрами на сам прибор Вы несколько подзагнули. Вот даташит (первый лист), из которого видно, что максимальный рабочий ток прибора 12А (а не 16А - как у Вас), а ток управления находится в пределах от 5 до 15 mA - мощность управления вообще нигде не регламентирована. Тогда по Вашей логике получается, что прибор имеет коэффициент усиления по току равный 1000 ! А по мощности - и того больше - 720'000 !!! По сравнению с радиолампами, (выпущенными в 1905г - историки привыкли сравивать именно с этим годом), имеющими коэффициент усиления по мощности порядка 100-200 это просто прорыв в науке! Последний раз редактировалось Николай_С; 18.02.2014 в 15:31 |
18.02.2014, 16:09 | #29 (permalink) | |
Если по теме, то как мне видится, одна из проблем триммеров - количество ватт энергии рассеиваемой на резисторах. Я именно эти ватты имел в виду. Т.е. если затвор требует 5мА, то при 220в получаем 1Вт, которые выделяться на резисторах. От сюда и получаем что нет смысла увеличивать ток а значит и мощность нагрева резисторов. Следовательно 2Вт резисторов вполне хватит. А если не хватает значит косяк в расчетах схемы. Как то так мысли текут, спасибо за внимание к теме |
18.02.2014, 16:20 | #30 (permalink) |
Вот это совсем другое дело!
Так и надо было объяснять. Могу только добавить, что ток в схеме управления расходуется еще и на стабилитрон (если он есть) и на работу самой схемы управления. Тут могут быть нюансы. P.s. Что касается "метода научного тыка", поверьте моему опыту - это не самый лучший метод познания мира. Уж больно он зависит от везения. А всегда везет, как всем известно, только .... Ну, Вы меня поняли. |
