Старый 09.02.2014, 16:42   #1 (permalink)
MV7
По умолчанию Задача по электротехнике
Здравствуйте! Помогите решить задачу пожалуйста. U=100 V
Схема подключена к источнику напряжения постоянного тока.
R1= 10 (Ом)
R2=40 (Ом)
R3=12 (Ом)
После нажатия на переключатель, начинается переходный процесс.
Обозначьте напряжение на катушке L и вычислите её значение в начале переходного процесса. Вычислите ток в катушке после переходного процесса.
Как рисовать схемы я знаю, не могу саму задачу решить. Спасибо заранее!
MV7 вне форума   Ответить с цитированием
Это ссылки на аналогичные обсуждения, прочитайте
Помогите решить задачу по электротехнике
Помогите, пожалуйста, решить задачу по электротехнике
Помогите пожалуйста решить задачу по электротехнике
Решение задачи по электротехнике
Помогите с задачей по электротехнике
Старый 09.02.2014, 16:45   #2 (permalink)
vlbo
сельский радиомастер
Аватар для vlbo
Ничего не выйдет - сопротивление катушки надо знать, раз постоянный ток. Отсюда падение напряжения на резисторах зависит. Промерь мультиметром и напиши. А еще проще сразу напругу на катушке померь и не парься.
vlbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 16:54   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Сообщение от MV7 Посмотреть сообщение
Рисовать схемы - это хорошо. Теперь будем учиться их рассчитывать.
Начать лучше с конца.
Если переходный процесс закончен (хотя, это утверждение условно, он не закончится никогда), то катушка индуктивности не оказывает влияния на схему и нужно всего лишь посчитать токи по з-ну Ома и правилу Кирхгофа. Сами справитесь?
Что касается полярности напряжения на катушке, то нужно вспомнить, что ЭДС самоиндукции направлена против изменения тока. Теперь и с полярностью напряжения на катушке проблем быть не должно.
Старый 09.02.2014, 17:01   #4 (permalink)
MV7
Спасибо, буду стараться решить!
Старый 09.02.2014, 17:03   #5 (permalink)
Николай_С
Не забудьте опубликовать результат и само решение.
Старый 09.02.2014, 17:43   #6 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Коля, да тут всё гораздо проще - не нужно лезть в такие дебри. Просто нужно помнить, что ток в катушке мгновенно измениться не может, а значит в самом начале процесса он равен нулю, т.е. катушка эквивалентна разрыву цепи (во всяком случае, ее сопротивление таково, что по сравнению с ним R1 можно пренебречь) и напряжение на ней есть
Uкат = U*R2/(R1+R2).
После окончания переходного процесса катушка есть просто кусок провода (считаем ее омическое сопротивление пренебрежимо малым), следовательно ток в катушке вычисляем так:
1. Определяем величину сопротивления двух параллельных резисторов R1 и R2 (обозначим Rx):
Rx = R1*R2/(R1+R2)
2. Теперь, собственно, найдем искомый ток:
Iкат = (U*Rx/(Rx+R3))/R1
Всё!
Старый 09.02.2014, 17:48   #7 (permalink)
MV7
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Rx = R1*R2/(R1+R2)
Всё!
Спасибо!!!
Старый 09.02.2014, 17:54   #8 (permalink)
Дракон
Напряжение на катушке в нач. момент
UL=U*R2/(R2+R3)
Установившийся ток
IL=U*(R1+R2)/(R1*R2+R2*R3+R1*R3)
Дракон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 17:58   #9 (permalink)
Дракон
MV7, кажется Вы косячите...)))
Старый 09.02.2014, 19:32   #10 (permalink)
Дракон
Согласен, накосячили оба.))) Вы в первом случае, а я во втором.))) В итоге будет так:
UL=U*R2/(R2+R3)
Установившийся ток
IL=U*R2/(R1*R2+R2*R3+R1*R3)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
