09.02.2014, 17:14 | #31 (permalink) |
Существует несколько способов передачи энергии. Самый простой - обычная теплопроводность от более нагретого тела менее нагретому. Но если по какой-то причине этот способ не подходит, то есть еще три:
13.02.2014, 18:01 | #35 (permalink) |
13.02.2014, 19:13 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Ну есть еще гибкие ленточные нагреватели (например, тип ЭГЛН и т.п.), по сути представляющие собой нихром в термостойком резиновом компаунде (электро/влагозащищенные, температуры до 180 Цельсия). Но минус - малое соотношение площадь/отдаваемая мощность.
Для цилиндрической емкости их металла (с учетом жидкости и электробезопасности) логичнее было бы применить контактный хомутовый (кольцевой, манжетный) нагреватель, поскольку таких изобилие как по размерам, так и по мощности. *и на совсем DIY-случай можно применить "гирлянду" из из нескольких керамических нагревателей от паяльников, притянув хомутовой стяжкой к посудине. |
13.02.2014, 19:55 | #38 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Тех. задание остаётся непонятным.
Если требуется, чтобы чаша механически не была связана с нагревателем (как на рисунке), то лучше всего подойдёт инфракрасная лампа с отражателем. Ну или электроплитка с открытой спиралью: плитка может быть гораздо мощней лампы, зато её КПД хуже. В обоих случаях суть - передача тепла излучением. Дно чаши зачернить (закоптить). Если непосредственный контакт чаши с нагревателем возможен, то либо воздушный ТЭН, прикрученный к днищу, либо (если температура внутри чаши не превышает 100°C) дисковый нагреватель от электрочайника (обязательно вместе с термопредохранителем), вместо днища Если уровень жидкости в чаше досаточно высок, можно либо воспользоваться нагревателями, которые предложил Cruzzz, либо сделать подобный самостоятельно: обмотать чашу несколькими слоями слюды или стеклоткани (для изоляции), затем намотать нихром. Сверху закрыть ещё несколькими слоями слюды или стеклоткани, фольги и проволочная стяжка. Повторюсь: смысл в боковом нагреве есть только при достаточном уровне жидкости.
14.02.2014, 23:18 | #39 (permalink) | |
14.02.2014, 23:29 | #40 (permalink) |
