Старый 07.02.2014, 22:38   #11 (permalink)
freshmanlemon
Подключаю электромагнитный замок к контроллеру СКУД (gate 4000).
модель реле = точно не знаю, на них наклейка изготовителя платы.
прикрепил фото, может этой информации хватит.
На самом деле уже собрал, как положено. Так что тема имеет чисто спортивный интерес, ну и на будущее что бы знать...
freshmanlemon вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим
Как определить полярность динамика?
Поменялась полярность конденсатора
Старый 07.02.2014, 22:53   #12 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Этим реле - без разницы.
Старый 07.02.2014, 23:06   #13 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Еще есть, так называемые, поляризованные реле, но они не используются для подобных схем, они гораздо сложнее и дороже. Работает следующим образом. Ток течет в одну сторону - якорь замыкает одни контакты. Ток меняет направление - якорь замыкает противоположные контакты.
Я их в свое время очень частенько использовал в своих конструкциях. Такие поляризованные реле, как РП-4,5,7 потребляли очень мало тока (микроамперы) и эффективно вписывались в простые конструкции.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 23:16   #14 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 43
Сообщение от vlbo Посмотреть сообщение
А вдруг у него реле с диодом, который для гашения дуги?
Дуга на контактах реле в бортовой сети автомобиля? И (допустив существование) её диодом (да ещё и запертым, иначе смысла в нём нет) гасить? Круто... Может, сможете физику процесса объяснить?
В автомобильных реле это сплошь и рядом.
В автомобильных реле встречается диод, подключенный параллельно обмотке реле и служащий для гашения импульса самоиндукции.
Старый 08.02.2014, 12:28   #15 (permalink)
Дракон
Вы СветЛАНа глупости говорите. А вдруг у него реле с диодом, который для гашения дуги? В автомобильных реле это сплошь и рядом. Надо знать что за реле и тогда можно сказать есть ему разница где плюс и минус или нет...
Я бы сказал, что в данном случае ДУГА будет гасить диод, а не наоборот.))) При размыкании цепи неизбежно возникает самоиндукция, которая сунет такому диоду в морду столько, сколько только сможет... и UPS!!!))) Поэтому гасящие диоды подключаются исключительно на нагрузку, как показано на схеме.)))
Дракон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 14:02   #16 (permalink)
Wolk7
Здравствуйте, может кто знает почему перестал работать электромагнит в реле. Провода припаяны, контакты не подгорели.
Wolk7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 14:11   #17 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 266
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Wolk7 Посмотреть сообщение
Первое- проверить подачу напряжения на контакты катушки реле. Второе- прозвонить обмотку катушки реле, не в обрыве ли она.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
g-zm на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 14:29   #18 (permalink)
Wolk7
Все это сделали, обрывов нет. Когда пальцем слегка дотранешся - примагничевается и хорошо держит, а после выключения сново несрабатывает. Что-то немогу фото реле сюда сбросить. Как этото сделать с телефона.
Старый 03.03.2018, 14:33   #19 (permalink)
Wolk7
Старый 03.03.2018, 14:33   #20 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 859
Поблагодарили 1,250 раз(а) в 196 сообщениях
Вы, сельский радиомастер, глупости не пишите, поскольку вот такого
прямо на корпусе обычно диод и рисуют именно параллельно контактАм.
делать никакого смысла нет, иногда бывает необходимость в искрогасящих цепочках, но их монтируют при монтаже, вот пример:
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
В некоторых сложных релейных логических схемах ставится диод на контакт чтобы гасить обратный импульс из-за которого может произвести сброс другое реле находящееся на своем блок-контакте в результате сложения противофазных токов протекающего через его катушку и от ЭДС самоиндукции образующейся на катушке другого реле размыкаемого этими контактами.
Пришлось поставит диоды на соответствующие контакты.
Да, на корпусах автомобильных реле часто нарисован диод, но будучи радиомастером сельским, Вы просто недопоняли что диод нарисован параллельно катушке реле и служит для гашения ЭДС противоиндукции.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
