Старый 07.02.2014, 18:18   #1 (permalink)
freshmanlemon
По умолчанию Есть ли полярность у реле?
Помогите пожалуйста разобраться.
Имеет ли какое либо значение полярность подключения нагрузки к реле?
В соответствии с приложенной схемкой, можно ли подключить вариант "Б", если в мануале нарисован вариант "А"?
Зачем - очень долго объяснять, просто так было бы лучше.
Колодка К9 соответствует выводам реле
NC(норм замкнут) - COM(средний) - NO(норм разомкнут)
freshmanlemon вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим
Как определить полярность динамика?
Поменялась полярность конденсатора
Старый 07.02.2014, 18:23   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от freshmanlemon Посмотреть сообщение
Никакого значения не имеет, там же простые замыкающиеся контакты.
Старый 07.02.2014, 18:38   #3 (permalink)
freshmanlemon
Smile
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Да я вот тоже думаю, что это просто выключатель, но периодически проскакивают глупые мысли типа "а вдруг это плохо, что при размыкании на среднем контакте останутся висеть +12" и они не дают мне покоя..
Старый 07.02.2014, 18:54   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
И что с этого? Какая ему разница, с краю висеть или в центре? Обычный тумблер, только электромагнитом переключается, а не руками.
Старый 07.02.2014, 19:44   #5 (permalink)
freshmanlemon
Smile
Убедили, успокоили)
Всем спасибо! вопрос считаю закрытым.
Старый 07.02.2014, 19:45   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 226
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Если назовете марку реле, скажу точно можно или нет.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 21:06   #7 (permalink)
vlbo
сельский радиомастер
Аватар для vlbo
Wink
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Вы СветЛАНа глупости говорите. А вдруг у него реле с диодом, который для гашения дуги? В автомобильных реле это сплошь и рядом. Надо знать что за реле и тогда можно сказать есть ему разница где плюс и минус или нет...
vlbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 21:29   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от vlbo Посмотреть сообщение
Ни разу не видела реле с диодом параллельно контактам. RC-цепь, да, ставят параллельно контактам, и параллельно нагрузке диоды ставят, а вот параллельно контактам...
Покажите схему, интересно...
Старый 07.02.2014, 21:34   #9 (permalink)
vlbo
Аватар для vlbo
Arrow
Это автомобильные реле в основном. А судя по нашему вопрошающему, он именно для автомобиля схему применяет. Надо просто посмотреть, прямо на корпусе обычно диод и рисуют именно параллельно контактом. Чтобы при расмыкании небыло высоковольтного импульса.
Старый 07.02.2014, 21:44   #10 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
В некоторых сложных релейных логических схемах ставится диод на контакт чтобы гасить обратный импульс из-за которого может произвести сброс другое реле находящееся на своем блок-контакте в результате сложения противофазных токов протекающего через его катушку и от ЭДС самоиндукции образующейся на катушке другого реле размыкаемого этими контактами. Мне раз пришлось столкнуться с этим явлением, когда я начинал заниматься электроникой. Понадобился на работе установить замок на двери управляемый номеронабирателем, тогда это был модный замок. Разработал схему с шаговым искателем и столкнулся с этим явление. Пришлось поставит диоды на соответствующие контакты.
Но в данном случае схемка элементарная и на контактах явно никакого диода нет 99%. Или, другими словами, для данного случая он не нужен. А 1% нужно посмотреть, может его кто и поставил или используются контакты какие специфические. Тогда его нужно убрать.
Последний раз редактировалось LeonCPb; 07.02.2014 в 21:52
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
