08.02.2014, 01:32 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
08.02.2014, 01:32 | |
В этих постах есть много интересного по вашему запросу Обозначение диодного моста в схеме Обозначение выводов реле Разъясните обозначение электродеталей на схемах |
08.02.2014, 01:57 | #12 (permalink) |
Я тоже думаю что подстроечный,который подстраивается при наладке схемы..
Конденсаторы. обозначения на схемах | Делаю все своими руками А— общее обозначение емкости или конденсатора постоянной емкости; Б—электролитический конденсатор; В — подстроечный (полупеременный) конденсатор; Г — конденсатор переменной емкости; Д — конденсаторный агрегат (сдвоенный блок). |
08.02.2014, 06:20 | #13 (permalink) | ||
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
То, что электролиты так обозначались, - тоже факт. Но тогда смущает "гигантская" емкость, как для полярника... В итоге, господа, имеем очередную беспорядочную текучку разных производителей/схемотехников при обозначении элемента ну и, само собой, новый, причем небесплодный, спор Цитата:
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
08.02.2014, 13:36 | #15 (permalink) |
В данном случае здесь используются обычные керамические конденсаторы (для согласования нагрузки), которые можно здесь вообще не ставить, все будет прекрасно работать и без них. Что же касается обозначения, то дуга показывает внешнюю обкладку конденсатора (в случае применения таковых). Это ни в коем случае не подстроечники, и уж тем более не проходные (у проходных 3 вывода и совершенно иной принцип работы и назначение).
09.02.2014, 15:18 | #16 (permalink) | |
Основная задача этих конденсаторов снизить влияние паразитной емкости монтажа, увеличив её конденсаторами с заведомо бОльшими и лучшими параметрами ТКЕ. |
09.02.2014, 15:30 | #17 (permalink) |
Просто Светлана
Также, если поставить подстроечные конденсаторы, можно в небольших пределах подстраивать частоту, что бывает важно (например для часов).
