18.01.2014, 19:34 | #1 (permalink) |
В общем вопрос: Ребенок наступил на флешку естественно она не выдержала такого напора детской непосредственности Флешка племяшки как обычно на ней то, чего больше нигде нет Пытаюсь отремонтировать. ПС: У другого племянника есть точно такаяже флешка, вот взяв в руки две думал ничего сложного не будет, а нет. Нужна помощь: Вот целая под микроскопом: Вот разломанная под микроскопом: После всем манипуляций, флеш не ожила есть предложения? Опишу и сразу отсеку несколько лишних вопросов, цепи на флешках проверил, вроде как все нормально работает. НО! Резистор R10 и С2 были потеряны, выпаял из донора аналоги как мне кажется, но сопротивления немного не те, возможны ли из-за этого проблемы? Еще одно по плюсовой схеме R2R показывает сопротивление вместо 2 ом все 38 |
18.01.2014, 19:34 | |
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума Transcend SD HC 32GB постирали Ремонт флешки |
18.01.2014, 19:55 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Каких манипуляций, если плата обломана ?...
Тут манипулируй, хоть не манипулируй ...
18.01.2014, 20:02 | #3 (permalink) |
Ух ты А я думаю чего я ее уже 4 часа с микроскопом паяю Спасибо, говорю же цепи я вроде восстановил и питание и D+ и D- через родные резисторы. Сопротивление соответствует рабочей флешке. Значит проблемы или в питании или в самом чипе
18.01.2014, 20:10 | #4 (permalink) |
Ну ты силен, молодец !... Просмотреть и промерять питание не составит труда, а если чип, то придется притворится электроном ... По мне так проще новую купить, но есть одно но, часто тоже очень переживаю - это данные ...
18.01.2014, 20:15 | #5 (permalink) |
Т.е. меня инересует вопрос как новичка, если я кидаю щупы на точки 1 и 2
в рабочей флешке дают сопротивление 4 ома, а в поломанной 34, влияют ли такая разница на работу. Или искать что то другое. |
18.01.2014, 20:21 | #6 (permalink) |
Только выпаивать и отдельно мерить элементы, если одинаково, то косяк в посторонних цепях. Хотя не факт, может быть и так нормально ...
18.01.2014, 20:21 | #7 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
18.01.2014, 20:25 | #8 (permalink) |
Это еще не факт, все может работать ...
18.01.2014, 20:28 | #9 (permalink) |
У племянницы там фото сесия Ну она стоила денег, копии нет, хочется сделать.
А где проверить конкретно, если после резистора или на входе или перед контроллером? Да и я писал выше, что я заменил R10 и C2 аналогами, насколько разница в них существенна? Т.е. есть следующие показания Оригинал R10 610 ом и у меня аналог 510 Оригинал С1 и мой совпадают и R10 в оригинале 2.6 ома у меня 30.3 Или это все ерунда ? Проблема где то еще ? |
18.01.2014, 20:33 | #10 (permalink) |
Я поэтому и спрашиваю, т.к. изначально там вообще короткое было. Да и питание различается с 5,11 V становится 4,8. А в моей 5,01 разница не значительна, но возможно ли что контроллеру этого хватает?
