18.01.2014, 17:24 | #1 (permalink) |
TEHNARI.RU
Вопрос по светоленте и подключению её к звуку
имеется 3 цветовая полоска ... (светолента с Ду) (каждый диод, трехцветный) выходной от дистанционного пульта управления, 24 вольта... ( в начале лента была 5 метров) сейчас осталось около 2 метров) дело вот в чем, нужно подсоединить на канал звука ( что бы от звука было реагирование на диоды, но так же нужно что бы от определенного усиления работал свой цвет( в мыслях, хотел это сделать с помощью резисторов - то есть,каждый цвет будет иметь свою определенный резистор, который не будет давать срабатывать на определенной громкости ) после подключения на выходной канал усилителя я очень надеюсь что объяснил так что бы можно было понять ( мои вопросы таковы, какой мощности нужно резисторы\ что еще должно быть на схеме \ или есть что то что вы можете сами предложить ( с учетом что нету почти знания в такой электронике - и что мало чем располагаю из микроэлементов) скажу честно - хочу сделать что то очень простое.. ( и если возможно - что бы параллельно было возможно подключить и дистанционное управление подсветкой . |
18.01.2014, 17:24 | |
Содержание вашего топика схоже с этими темами Нужна помощь по подключению LCD Подскажите по сетевому подключению Подключению к wifi сети на 2-3 км. Помощь по подключению светодиодов Asus Xonar DS/A на смену встроеному звуку Вопрос по подключению к wifi сети на 5 км |
18.01.2014, 23:12 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Мне кажется тут не всё так просто... Управление скорее всего по цифровой шине.. Но подождём может кто еще что подскажет...
«Sound. Vision. Soul» © |
18.01.2014, 23:17 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А чё надо то, я так и не понял, в чем проблема? Отрезали ленту, да и хрен с ней, напряжение все ровно 12В. Фильтры НЧ, СЧ, ВЧ и все ...
18.01.2014, 23:20 | #7 (permalink) |
Механик
Юр, лента как я понял 24В, и управление не такое простое кажется... Конечно она проще чем моя (которая по 2 выводам управляется не только переключением цвета, но еще и каждый модуль отдельно по ним же рулится), тут вероятнее всего ключами не прокатит... скорее всего МК понадобится, хотя если знать как именно у нее "мозг" устроен, будет проще... ИМХО конечно же.
19.01.2014, 00:10 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
1.да все правильно - лента 12 вольт- а вот выход от блока управления идет как написано 24
2. вот что бы мне хотелось бы сделать - по причине яркости этих СМД светодиодов я постарался начертить как можно точнее по плану который у меня в голове диоды нужны для того что бы на усилитель не пошло напряжение от блока управления подсветкой( вопрос - нужно ставить их или нет ? и если да - то какие) резисторы - я посчитал что выходной от усилителя будет более мощным чем от блока управления - и опять таки нужно? и ели да то какие по номиналу что бы выдерживало разные частоты...( и если вообще можно таким образом это что то сделать? ) ПО СУТИ ДЕЛА Я ПОСЧИТАЛ ЧТО ЕСЛИ ДОПУСТИМ БУДЕТ 1 ГРОМКОСТЬ ТО КАК БЫ 1 РЕЗИСТОР ПРОПУСКАЕТ - ЕСЛИ ДРУГАЯ БОЛЬШЕ ТО Т.П ) Я ПРОСТО В МИКРО ЭЛЕКТРОНИКЕ НЕ КАК - ДА И НЕГДЕ ДОСТАТЬ ДРУГОЕ КРОМЕ РЕЗИСТОРОВ( ДИОДЫ Я ЕЩЕ МОГУ ПОСМОТРЕТЬ В РАДИО МАГАЗИНЕ) на самой ленте тоже есть как я понимаю резисторы ? или это что то другое с меткой 131 (черные между светодиодов) так как уже есть купленный блок управления - на 18 цветовых гам и т.п - то это можно не делать а вот к музыки хотелось бы подключить ПС - хочу посоветовать програмку на которой делал схему - интересная да и бесплатная тоже http://fritzing.org/home/ Последний раз редактировалось Eli; 19.01.2014 в 00:17 |
