16.01.2014, 21:03 | #1 (permalink) |
Как перепрограммировать Bluetooth браслет?
Дано: китайский Bluetooth браслет для оповещения о звонках (а также удаления от телефонного аппарата, некий антилост который отказывается нормально работать и может гудеть даже на расстоянии 10 см от аппарата) с телефона посредством вибрации. Хочется: разные вибрации для разных ситуаций на телефоне, будь то новая смс, будильник или малый заряд батареи. + иметь возможность отключить или отконфигурировать антилост. Браслет сидит на чипе CSR 6130 Изначально, как задумывал производитель, сей чип предназначен для передачи голоса и приема оного в моно. Однако Китайцы думают шире :) Я тщетно искал как можно добавить в браслет свои функции, но имея строку в описании "Configurable mono headset ROM software to setup headset features and UI", мне не удалось найти ни software ни уж тем более UI (я же правильно понял, что речь про юзер интерфейс для данного софтвара?) Как я понимаю мне нужно переделать существующий ROM, однако каким образом это сделать и где взять существующий, я так и не понял. Уповаю на Вас, добрая четверть адекватных людей в комментариях :) Привожу фотки внутренностей, старался захватить всю маркировку на составных деталях. ЗыЖ. Заранее очень благодарен! |
16.01.2014, 21:03 | |
Очень важно почитать схожие темы, возможно, что там уже есть нужный вам ответ Антистатический браслет Браслет со светодиодной лентой |
16.01.2014, 21:31 | #2 (permalink) |
А чего как криво МК запаян? Вы его перепаивали, или китайцы его руками кривыми паяли?
Перепрошить МК у Вас не получится. Для этого надо иметь прошивку, а её у Вас и нет. Давайте следующую идею. |
16.01.2014, 21:38 | #3 (permalink) |
Паяли все китайцы. Я обнаружил, что прошиваться можно с помощью софтины под названием Mono Headset Configuration Tool или BlueVox Configurator tool, однако найти такую софтину нигде не могу.
Неужели все? Никак? |
16.01.2014, 21:40 | #4 (permalink) |
Да говорю же, одного инструмента мало. Нужна прошивка.
Сами её писать будете? |
