Старый 11.01.2014, 12:35   #1 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Вопрос по характеристикам акустической системы
Здравствуйте. Что означает в характеристиках акустической системы?
Отношение сигнал/шум 85 дБ
Разделение каналов 60 дБ
KYPA вне форума   Ответить с цитированием
В решении вашей проблемы помогут эти топики
Создание акустической системы
Проблема с пультом от акустической системы
Ремонт акустической системы
Старый 11.01.2014, 13:23   #2 (permalink)
BH3
"Отношение сигнал/шум — параметр усилителя активных колонок, показывает насколько сильно шумит усилитель (от 60 до 135,5 дБ), если в отсутствие сигнала выкрутить регулятор громкости на максимум. Чем больше значение сигнал/шум, тем более чистый звук обеспечивают колонки. Желательно, чтобы этот параметр был не менее 75 дБ, для мощных колонок с высококлассным звучанием не менее 90 дБ."
"Разделение каналов (от 35 до 140.0 дБ) - Разделение каналов показывает, насколько хорошо один канал изолирован от других. Низкий уровень разделения приводит к смазыванию и сужению звуковой картины.
Этот показатель принято измерять в децибелах (дБ).
Хорошее разделение каналов - 60-70 дБ, отличное - 90-100 дБ.
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 13:28   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Это характеристики усилителя или активной АС.
Разделение каналов или переходные затухания показывают, насколько сигнал одного канала попадает в другой.
Ну а отношение сигнал/шум показывает какой шум присутствует в усилителе, это отношение шума к сигналу при номинальной мощности.
А вообще, все параметры определяются по ГОСТ 23849-87 "Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты"
Старый 11.01.2014, 22:27   #4 (permalink)
KYPA
Аватар для KYPA
Спасибо! Но как можно рассуждать насколько один канал отделён от другого, если по сути сейчас большая часть акустики стерео, то есть с двумя раздельными, независимыми друг от друга каналами? Или я что-то не так понимаю?
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Эти децибеллы можно как-то перевести в более понятные цифры?
Старый 11.01.2014, 23:23   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Переходные затухания будут минимальны, если усилители сделать совершенно отдельно, отдельно питание, отдельные корпуса, сигналы на них подавать отдельными кабелями...
А что касается децибел, то можно просто посмотреть Википедию...
Старый 12.01.2014, 00:29   #6 (permalink)
BH3
Сообщение от KYPA Посмотреть сообщение
...децибеллы можно как-то перевести в более понятные цифры?
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
...можно просто посмотреть Википедию...
или здесь...........
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
