05.01.2014, 03:01 | #1 (permalink) |
Вопрос по телевизору
вскрытие показало вздутый конденсатор с424 ( 10мкФ 250В) под руками оказался 10 мкФ 400 В..... картинка вроде как есть и цветная, но заметил, что не все каналы цветные (дело 100% не в внешнем сигнале!)... в чём может быть такая проблема? и как с ней боротся? |
05.01.2014, 03:01 | |
Посмотрите вот эти ссылки, возможно вы найдете разгадку своего вопроса в похожих темах Подключение аудиосистемы к телевизору DK BBK 2740 HD к телевизору JVC 29SL50 Камера к телевизору Подключение компьютера к телевизору |
05.01.2014, 08:33 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Да, похоже, это сбой системы автоопределения кодировки цвета PAL/SECAM. В некоторых телевизорах на пульте имеется кнопка SYS, переключающая для данного канала режим принудительного SECAM (SYS-1) и автоматического выбора (SYS-2). Если у Вас такая есть - пощелкайте. Хотя, конечно, вряд ли она есть. Но вдруг?
05.01.2014, 17:13 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
И в моей практике встречалась крайне редко. А вот ее сбои из-за малого уровня входного сигнала - обычное дело. Но автор пишет что уровень достаточный... Может быть плохо отрегулирован уровень цветность-насыщенность?
05.01.2014, 19:48 | #6 (permalink) | ||
secam
Настройки - тоже принимал как вариант....все перебрал от 0 до 100% по каждому из параметров...регулировал и на самой плате картинку...тоже не помогло... |
05.01.2014, 20:14 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Я бы досконально проверил все детали в цепи TDA4555, отвечающие за SEKAM. В частности которые висят на ножках микросхемы №-2,4,5,6,7,8,22,23... Если все конденсаторы соответствуют номиналу, не имеют утечки,контура не раскручены- менять микросхему.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.01.2014, 20:19 | #10 (permalink) |
Чистильщик
