04.01.2014, 23:43 | #41 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
На фото видно что конец резистора цел, как посоветовали выше просто обдерите немного краски с того конца и запаяйте проволочкой сеченим примерно 0.5мм и близким. И не надо было этот силикон отрывать вообще, сначала посмотрели бы типовые неисправности и т.д. и т.п. Паяйте и резистор и пробуйте включить... |
04.01.2014, 23:43 | #42 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если же разговор идёт про какой-то другой резистор, то, как минимум, золотистое кольцо не может быть первым. Второй резистор на фото (маленький) - да, 750 кОм.
04.01.2014, 23:44 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Это походу зимняя посыпка дорог. Скорее всего коробочка негерметичная. Блоки в бампер ставят если они китайские. На проводах то экономят.
04.01.2014, 23:48 | #45 (permalink) |
алексей а можно подключить ксенон и проверить ток с него поступает на ту плату где резистр оторван? чтоб если тако не будет значит сам блок надо вскрывать
04.01.2014, 23:50 | #47 (permalink) | |
04.01.2014, 23:51 | #48 (permalink) | |
точно не могу сказать но по моему там высокое напряжение порядка 1000 вольт при запуске так что только с лампами получится |
04.01.2014, 23:53 | #50 (permalink) |
[QUOTE=владимир12581;987872] Попробуйте подточить резистор и припаять проводок от резистора к плате.
