04.01.2014, 13:52 | #1 (permalink) |
Регулятор тока для сварочника
Хотелось бы узнать какова его мощность? И необходимость сделать регулировку тока,какую схему лучше применить в первичку. У транса две катушки,каждая катушка примерно 30v, с одной катушки можно варить электродом 2,5-3мм без проблем.сам сварочник не нагревается даже если варить долгое время. Последний раз редактировалось vadim080; 04.01.2014 в 13:58 |
04.01.2014, 13:52 | |
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени Регулятор тока в пределах 25-30 ампер и напряжения в пределах 12-15 вольт Нужна помощь в переделке сварочника на 220 вольт Цепь прохождения тока Преобразователь постоянного тока |
06.01.2014, 10:03 | #2 (permalink) |
Например тиристорный регулятор.
VT1, VT2 -П416 VS1, VS2 - Е122-25-3 С1, С2 - 0,1 мкФ 400 В R1, R2 - 200 R3, R4 - 220 R5, R6 - 1 кОм R7 - 68 кОм |
06.01.2014, 14:18 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Я думаю проще сделать все таки электронный, детали на такую схему без проблем найти можно. А реостат балластный может и надежней, да цена у него кусается. За такую цену можно и готовый инвертор купить.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
06.01.2014, 19:22 | #5 (permalink) |
Ток и напряжение по низкой стороне, при сварке(горении дуги) на 30 и 60 вольтах, померяйте...
Можно еще проще.... Блоки резисторов крановые, именуемые в дальнейшем "блоки" или "ящики сопротивлений", предназначены для пуска и регулирования скорости крановых электродвигателей постоянного и переменного тока. Блоки (ящики сопротивлений) разделяются на типы: • Б6 - блок фехралевый (лента Х15Ю5), максимально устанавливаемых элементов – 6. • БК12 - блок константановый (проволока МНМц 40-1,5), максимально устанавливаемых элементов – 12. • БФК - блок фехралево-константановый (состоит из соединенных по электрической схеме и фехралевых резистивных элементов и константановых элементов сопротивления). P/S рисунок справа ,больше,для безопасности.. Последний раз редактировалось dcent25; 06.01.2014 в 19:32 |
