04.01.2014, 13:46 | #1 (permalink) |
Примерный КПД силового трансформатора
Примерный КПД силового трансформатора = около 85-90% ??? В таком случае, как я понимаю, силовой транс лучше импульсных БП ..? Если не прав, поправьте. Спасибо. |
04.01.2014, 13:46 | |
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик Мощность трансформатора БП из трансформатора от ТВ Расчет силового модуля Поломка трансформатора Намотка трансформатора Мощность трансформатора |
04.01.2014, 20:29 | #3 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте. Сравнение трансформатора 50 Гц с целым импульсным БП некорректно. Нужно сравнивать КПД трансформаторного БП с КПД импульсного БП.
И еще. Никогда нельзя однозначно сказать, что одно лучше другого. Всегда всё сравнивается по множеству факторов, и оценка даётся исходя из важных для Вас факторов. |
04.01.2014, 20:42 | #4 (permalink) | |
Если брать мощность соизмеримую с оргтехникой ,то предпочтение конечно трансформаторам используемых в импульсных устройствах,КПД их зависит от материалов используемых при их изготовлении и от производителя...).Применение прямой трансформации напряжения, приведет к увеличению веса , и потерь(в основном на тепло...)КПД их в таких устройствах(оргтехникой) будет меньше... У силовых трансформатора,используемых в сетях энергоснабжения КПД его зависит от многих факторов(загруженности ,реактивной составляющей сети...) и однозначно сказать что- "КПД силового трансформатора = около 85-90%",нельзя. P/S Силовой трансформатор — стационарный прибор с двумя или более обмотками, который посредством электромагнитной индукции преобразует систему переменного напряжения и тока в другую систему переменного напряжения и тока, как правило, различных значений при той же частоте в целях передачи электроэнергии без изменения её передаваемой мощности. Импульсные блоки питания являются инверторной системой. В импульсных блоках питания переменное входное напряжение сначала выпрямляется. Полученное постоянное напряжение преобразуется в прямоугольные импульсы повышенной частоты и определенной скважности, подаваемые на трансформатор . В импульсных БП могут применяться малогабаритные трансформаторы — это объясняется тем, что с ростом частоты повышается эффективность работы трансформатора и уменьшаются требования к габаритам (сечению) сердечника, требуемым для передачи эквивалентной мощности. В большинстве случаев такой сердечник может быть выполнен из ферромагнитных материалов, в отличие от сердечников низкочастотных трансформаторов, для которых используется электротехническая сталь. Последний раз редактировалось dcent25; 04.01.2014 в 20:51 |
04.01.2014, 22:25 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Поэтому, можно сказать, что главное преимущество импульсных БП не КПД, а габаритные размеры...
Никто не стал бы усложнять БП, снижать их надёжность, если бы обычные трансформаторные блоки были бы соизмеримы по размерам с импульсными. |
05.01.2014, 00:21 | #6 (permalink) |
Размеры имеют значение,но главное цена, импульсные блоки дешевле и поэтому вытесняют трансформаторные БП.
Главным недостатком импульсных БП считаю выход из строя при случайном импульсе с сети. |
