26.12.2013, 19:33 | #1 (permalink) |
Как определить мощность резисторов?
26.12.2013, 19:33 | |
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы Сопротивление резисторов Как определить ток и мощность трансформатора? Как определить мощность ИИП? Мощность резисторов |
26.12.2013, 19:34 | #2 (permalink) |
Таблица 1 Перечень элементов
Элемент Номинал Примечание Кол. R1 10 Ом Коричневый, чёрный, чёрный 1 R2 470 Ом Жёлтый, фиолетовый,коричневый 1 R3 4,7 кОм Жёлтый, фиолетовый,красный 1 R4 100 Ом Резистор подстроечный (код 100) 1 R5 51 Ом Зелёный, коричневый,чёрный 1 R6 15 кОм Коричневый, зелёный,оранжевый 1 R7 2.7 кОм Красный, фиолетовый,красный 1 R8 10 кОм Резистор подстроечный(код 103) 1 С1, С2, С7 220 мкФ Электролитический конденсатор 3 C3, C4 0.068 мкФ Керамический конденсатор(код 683) 2 С5, С6 0.1 мкФ Керамический конденсатор(код 104) 2 С8 10 пФ Керамический конденсатор(код 100) 1 С9 51 пФ Керамический конденсатор(код 510) 1 VD1 1N4731A.113 Стабилитрон 1 D1 LM386 Операционный усилитель 1 D2 RTS0072B Микросхема цифровогосинтезатора 1 DIP SWD3-6 Переключатель 1 BA SPEAKER 0.5W 8R 50N-C Громкоговоритель 1 BM EM9767P-20C- 44DB Микрофон 1 Технические характеристики: Напряжение питания постоянное, В +6…9 Ток потребления макс., мА 16…22 Размеры печатной платы, мм 90 х 45 |
26.12.2013, 19:52 | #5 (permalink) |
всех кроме последних 3 . а вообще как определять мощность деталей ?
26.12.2013, 20:08 | #7 (permalink) |
Для громкоговорителя написана мощность - 0.5W, резисторы в данной схеме мощностью до 0,25Вт, D1 - см. даташит, для остального параметр "мощность" не применяется
26.12.2013, 22:24 | #9 (permalink) |
Подскажу, купи готовый набор Голосовая маска ( Voice Changer ) - набор - NT200
27.12.2013, 01:12 | #10 (permalink) |
я видел этот сайт , там не получается оформить заявку. а у меня в городе только один магазин радиоэлектроники и в нем нет этого набора (((
