Старый 18.12.2013, 17:13   #1 (permalink)
ilianocd
Аватар для ilianocd
Exclamation Как парралельно соединить выводы на трансформаторе?
Имеется трансформатор ТПП287-127/220-50.Есть выводы 15-16,17-18-они по 10 вольт и есть выводы 19-20,21-22-они по 2.6 вольта.Мне нужно получить 12 вольт.Так вот,где и какие перемычки ставить?Между 15-19 и 16-20?Обьясните!И ещё.В справке на него написано,что на первичке нужно обьединить 3-ий и 7-ой вывод,из магазина принёс,соединены 5ый и 7.Отпаивать перемычку и паять 3 и 7?Или оставить и допаять?Заранее спасибо!
ilianocd вне форума   Ответить с цитированием
Важная информация для вас так же может находится в данных темах
Зарядное для автомобильного аккумулятора на трансформаторе 220-46
Вопрос о тороидальном трансформаторе
Можно ли подключить выводы 4X25W чтобы получилось 50W?
БП на трансформаторе ТС-10-1
Вопрос о трансформаторе
Старый 18.12.2013, 17:17   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
для каких целей 12В нужны? если для питания УНЧ то используя 10В переменки после диодного моста и фильтра будет около 14В постоянки, под нагрузкой просядет примерно до 12,5В
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 18.12.2013, 17:39   #3 (permalink)
ilianocd
Аватар для ilianocd
именно для усилителя нч на 1558q!тоесть никакие перемычки мне не нужны?а что тогда делать с перемычкой 5-7?Убрать с 5ой ноги и на 3-юю переставить?
Старый 18.12.2013, 20:01   #4 (permalink)
BH3
Включите как есть и замерьте напряжение на выводах 15_16 и 17_18. Если будет меньше 10В, то ставьте перемычку на 3_7, а сеть на 2_9
Тип файла: zip transformator_tpp.zip (134.2 Кб, 54 просмотров)
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2022, 19:55   #5 (permalink)
Антон83
Ребят, приветствую, помогите, выходное напряжение на вторичных обмотках не соответствуют, как пример где должно быть 2.6в при измерении 0.01, то есть какое-то наводяще напряжение
Антон83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2022, 20:04   #6 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Измеритель исправен?
В режим измерения переменного тока его переключил?
Омметром обмотку прозванивал?
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2022, 20:18   #7 (permalink)
Антон83
Измеритель исправен, вот обмотку не прозванивал была посадка напряжения
Старый 02.03.2022, 20:24   #8 (permalink)
Антон83
Но только, в обрыв обмотки мало вериться, возможно его позвонить по первичке и вторичке выпаивая его из цепи, больно уж много проводов
Старый 02.03.2022, 20:29   #9 (permalink)
Fisher
На других вторичных обмотках напряжения есть?
Если нет, то начни с прозвонки провода с вилкой, предохранителя и т.д.
По очереди вызванивай обмотки, потом проверяй напряжения.
Старый 02.03.2022, 20:31   #10 (permalink)
Антон83
Да все обмотки занижены
соединения, трансформатор
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
