Вопрос про трансформатор
  • Автор темы Автор темы radior
radior
2 Дек 2013
можно ли для дома поставить транс на 15-20кватт на 220в так как напряжение падает до 180в . и как называется такой транс то есть обозначение
Можно, называется стабилизатор :). Например, Автоматические стабилизаторы напряжения - Ресанта
Я бы сначала озадачился вопросом - где происходят такие потери?
Боюсь, трансформатор тут не поможет - нужен прибор, именуемый "стабилизатор напряжения". Но, правда, по мощности запросы у Вас... Стабилизаторы выпускаются обычно где-то максимум до 10 кВт - и то редко, нормально 2-3 кВт. Ну вот пример на 10 кВт: ЭРА STA-W-10000 (16), Стабилизатор напряжения настенный, 220В, 10000Вт
А Вы уверены, что Вам действительно нужны токи до 100 А?
Если питать только комп-телевизор-монитор то достаточно будет стабилизатора на 150-250 Ватт. Это значительно проще, дешевле и доступнее.
воще то мне нужен чтоб на входе в дом был 220в а не стабилизаторы для приборов
Вот пример выполнения подобной задачи.
Только для ваших требований придётся автотрансформатор самому намотать на железе от мощного сварочного трансформатора и ключи (симисторы) найти на соответствующий ток, ну или как-то по-другому коммутировать обмотки...
    244.3 KB · Просмотры: 518
Такой мощности нельзя!
Так как вы просадите этим напряжение,ниже 180 В(порог работы стабилизаторов), не только у себя в доме ,но и соседям...
..Я бы сначала озадачился вопросом - где происходят такие потери?
Вот это дельное предложение!
Какая у вас магистральная линия, воздушка(кабель СИП, не изолированные про алюминиевые провода) или кабель .Какая ее длина ,сечение?,какая мощность трансформатора в КТП(комплектная трансформаторная подстанция)?Какая реальная потребляемая мощность ,в часы пик,от вашего КТП?
Увеличить напряжение можно ;
-проверкой всех соединений от линии до Вашего узла учета(до счетчика);
-увеличением сечения магистральной линии;
-поднятием напряжения КТП, анцапфой(переключатель выходного напряжения в силовых трансформаторах);
-заменой трансформатора на КТП,на более мощный;
-снижением потребляемой мощности.
Я бы еще добавил- все соединения на линии( всякие скрутки и сопли).
