Посчитать потенциал электрической цепи в кокрентной точке
  • Автор темы Автор темы tema15
tema15
15 Дек 2013
Товарищи, подскажите пожалуйста, как посчитать потенциал в точке (отмечена на картинка знаком "?")
    76.8 KB · Просмотры: 278
Есть замкнутая цепь из двух батарей и двух резисторов. Ток в цепи составляет (5+6)/(10000+12000)= 0,5 мА (внутренним сопротивлением источников тока пренебрежём по причине отсутствия вводных и низкого тока в цепи). При этом на верхнем резисторе падает 0,0005*10000=5 вольт, а на нижнем - 0,0005*12000=6 вольт, то есть каждый резистор гасит напряжение "своей" батареи. Итого: в указанном разрыве напряжение равно 0...
понял почему на одном резисторе 5В а на другом 6В, а вот из каких соображений получился 0 - не понял :(
Если я Вашу схему чуть по другому нарисую, станет понятнее?
0 потому что каждый резистор гасит напряжение батарейки?
Уточню: гасит именно то напряжение, которое вырабатывает стоящая в том же плече моста батарейка.
а если бы, на нижнем резисторе например было бы не 12кОм, а 14кОм, то потенциал равнялся бы 1 ?
Последовательность и пример расчётов я привёл, посчитайте!
Ладно, спасибо
про это я спросил, чтобы удостовериться, правильно я все понял или нет ))
значит не понял хдд
а нет, понял, но посчитал не так )) Все спасибо огромное
я тогда про тока забыл, будет 0,4166
