Старый 18.12.2013, 00:12   #21 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
По точности хода за сутки. Кварцованные уходят на несколько единиц секунд в одну сторону в плюс или минус. А некварцованные уходят на минуты причем либо в плюс либо в минус - случайно.
Нужно проверить дома, договорившись с продавцом о возврате если вас не устроит точность хода.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 01:08   #22 (permalink)
Le_Fleurs
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
а я бы от этих оставил только индикатор и собрал собственные и был бы уверен в точности хода.
Le_Fleurs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 18:16   #23 (permalink)
Rokl
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
По точности хода за сутки. Кварцованные уходят на несколько единиц секунд в одну сторону в плюс или минус..
Настроеные по частотмеру кварцованые часы имеют точность хода до 1сек в трое суток. Точнее не получится, начинает сказываться большая температурная зависимость кварца. Но можно отстроить часы так, что днем уходят вперед, а ночью уходят назад. У меня так часы уже несколько месяцев болтаются и разошлись с точным временем всего на несколько сек. Даже коррекцию не использую.
Rokl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 19:55   #24 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
Можно поинтересоваться, каким образом?
Старый 18.12.2013, 20:18   #25 (permalink)
Bydlokoder
А если кварц в термостат засунуть? Нагреть градусов до 50, и пусть себе парится при стабильной температуре. А там можно хоть по сигналам точного времени подстраивать ход часов, в пересчете на несколько суток.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 21:37   #26 (permalink)
kna72
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Лучше применить готовый кварцевый генератор на частоту 32768 Гц обладающие высокими параметрами точности и стабильности частоты.
Кварцевые генераторы
Старый 18.12.2013, 21:57   #27 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Большая точность не обязательно для кварцевых часов. Про уход на несколько единиц секунд за сутки, я говорил о систематической погрешности определяемой технологическим разбросом параметров кварцевого резонатора. А если говорить о случайной погрешности, то так и получается плюс минус секунда за сутки. Но правильно, уберете подстройкой с помощью частотомера систематическую погрешность, останется только случайная. Но на заводе это не делают. Поэтому они и идут с точностью несколько секунд за сутки, только постоянно в одну сторону - либо вперед либо назад. То есть за месяц уход может составить одну две минуты, лучше и не нужно.
Старый 19.12.2013, 01:07   #28 (permalink)
Rokl
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Если вы по частотомеру выставите частоту генератора (у меня на К176ИЕ12. У этой микры есть специальный для этого отдельный выход генератора, на который можно припаять проводок) 32768,0..., чем ближе 7 знак к 0, тем лучше. Метода отстройки часов стандартная. У меня часы на К176ИЕ12 и маленьким китайским кварцем за 2 месяца ушли меньше, чем на 1,5 сек. 7 знак уже зависит от температуры в помещении. Днем нагрелся, вперед. Ночью остыл, назад. Летом плохо, жарко, уходили 1 сек в неделю.
До настройки, уход был стандартным для часов 176 серии без настройки и составлял 4 сек в сутки.
Последний раз редактировалось Rokl; 19.12.2013 в 01:17
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
