14.12.2013, 18:25 | #1 (permalink) |
Электронные часы сломались
Прошу совета. Имеются электронные часы. На дисплее перестали отображаться часть значений. Разобрав, оказалось, что при нажатии на разные части платы, индикация начинает проявляться, но не вся и не на постоянно. Внимательно изучив плату, мест с плохой пайкой не обнаружил. Что может быть, и как это можно излечить? Часы очень нравились своим интерьером. |
14.12.2013, 18:25 | |
Найдены следующие совпадения с вашей темой Электронные часы "Электроника" 7-06м Сломались электронные часы |
14.12.2013, 19:15 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
да пропаяйте все пайки, если ничего не изменится, то сделайте как я делал собрал новую схему часов, а с этой взял только индикаторы.
14.12.2013, 19:29 | #4 (permalink) | |
14.12.2013, 19:33 | #5 (permalink) |
И немудрено - там нет ни одной хорошей пайки. Китайцы в подвале паяли.
Если пропайка ничего не даст, нужно пропаять переходные отверстия, вставив в них кусочек тонкого медного провода. Если и это не поможет, то придется греть феном "ляпушку" посередь платы. |
14.12.2013, 21:16 | #7 (permalink) | |
Если вам нужно будет с будильником и не на МК то вот на отечественных элементах http://www.tehnari.ru/f156/t35835/ Но я думаю что прогрев вам поможет. |
14.12.2013, 22:48 | #10 (permalink) | |
Греть нужно только в самом крайнем случае, сначала пропаять. Если греть правильно, то нужно весь низ платы прогреть до температуры 120 град., а верх - точечно и быстро (не более 40 сек.) до 280-300гркд. |
