11.12.2013, 12:31 | #21 (permalink) |
и все-таки может к-н подсказать как сделать вариант с хромовой спиралью - мне он кажется подходящим, но технически я плохо представляю себе процесс |
11.12.2013, 12:37 | #22 (permalink) | |
TEHNARI.RU
и если там источник питания будет(электро) - это не будет опасным для вас? тем более если конденсат ( а сакс вроде же проводить электричество? )то имхо и вода может тогда? |
11.12.2013, 12:57 | #23 (permalink) |
от аккумулятора 12-В. ? по поводу конденсата - Вы правы, не знаю как здесь быть.
простите, а 12-В аккумулятора для того чтобы питать через инвертор обогреватель по типу термо-вентилятора хватит? если да, то на сколько? и спасибо большое! |
11.12.2013, 16:09 | #24 (permalink) |
Предлагаю ИДЕЮ: Обмотать сакс медным обмоточным проводом, и греть его пропуская ток от 12 вольт аккумы. Регулировать с помощью ШИМ -регулятора СХЕМА ШИМ РЕГУЛЯТОРА да пусть меня съест Админ за злоупотребление ссылками - лабуха жалко ибо сам был таким. Обмоточный провод изолированный по определению, замыкания на корпус сакса можно избежать простыми средствами; Обмотка легко наматывается - легко снимаетя. Регулировка - поворот подстроечника. Сам я не делал такого, но греющие кабеля (уже упомянутые ранее) работают для отогрева трубопроводов на месторождениях Тюменской области и по этому принципу. Знающие люди поправят меня и, возможно разовьют идею. Надеюсь на это.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 11.12.2013 в 16:16 |
11.12.2013, 16:23 | #25 (permalink) |
Как вариант манганиновый провод в лаковой изоляции. Число витков и сечение провода не скажу, надеюсь на ЗНАЮЩИХ..
11.12.2013, 16:36 | #26 (permalink) | |
Зависит от емкости аккумы. Всё что я напишу далее это для ТС. Кто знает тот знает! Емкость акумы меряется а ампер/часах, А/Ч. К примеру 1,2А/Ч означает что аккум можно выбрать в ноль током 1,2 Ампера за час. ЕСли ток 0,6 А или 600мА то за два часа...и так далее. Если спираль будет потреблять 12 А то за ... посчитайте сами. Для этого и предлагается ШИМ регулятор. С помощью ея можно регулировать СРЕДНЮЮ мощность нагрева на обмотке, хотя в цепи обмотки могут бежать КРАТКОВРЕМЕННО токи и 10А. |
12.12.2013, 01:24 | #29 (permalink) | |
http://www.tehnari.ru/members/b1145.html Последний раз редактировалось dcent25; 12.12.2013 в 01:29 |
12.12.2013, 01:42 | #30 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Подразумевается использование музыкального инструмента на улице. DCENT_25 ваше предложение не подойдет, читайте внимательно топик.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
