Помогите выбрать микросхему для сборки усилителя
  • Автор темы Автор темы ilianocd
ilianocd
6 Дек 2013
Здравствуйте!Друг попросил собрать какой-нибудь прибор(чтобы получить зачёт в училище),я решил собрать усилитель.Не знаю какую микросхему выбрать.Нужен маломощный усилитель(c выходной мощностью порядка 1-3W),без теплоотвода,чтобы питался от зарядника для телефонов 5V 700mA.Пояндексил в интернете,наткнулся на следующих:tda7050,tda7053,tda2822m.Какую лучше из них выбрать?tehno015На первые две не смог найти список радиодеталей,которые нужны для сборки,для последней не нашёл печатку(в даташите есть,но больно уж неЧОткая).Заранее спасибо!:tehnari_ru_837:
На tda7053 детали обозначены в даташите и для вашиx целей из предложеныx мне кажется подходит больше всего
Тогда буду использовать именно её.Надеюсь в магазине она будет присутствовать.
вот схема и печатка
    9.3 KB · Просмотры: 1,262
    6.3 KB · Просмотры: 434
2822м куда еще проще...
7053 - нет ни в одном магазине.Продавцы настаивают на том,что в природе такой не существует.Купил tda7052a
Нашёл схему на 7052,но на 7052а - нет.Или это одно и тоже?Схема слишком простая,боюсь преподаватель ему не засчитает.
Ну соберите что то по солиднее) может по мощнее усилитель, или ещё что.
Брехня, есть такая микросхема, три усилителя собирал на ней. Схема на TDA7052A в даташите http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA7052A_AT.pdf Можете тогда сделать на 2822м - мощность ненамного разная.
Нашёл печатку под 7052a,кое-что не могу понять.Резистор 1m на схеме,это регулятор громкости,а резистор 5k тоже?В даташите про это ничего нет,может я слепой?
Схема печатной платы:7052A.webp
с 5 к разобрался(обычный резистор на 5кОм,а вот с 1m нет.
1М это резистор 1мОм, если следовать схемотехническим сокращениям.
Это моя печатка.
Плохо смотрел даташит. Смотри внимательнее. 4 нога это DC volume control. Если не нужно регулировать таким способом, то ставим конденсатор и резистор. 5к можно не ставить.
Это моя печатка.
Таким способом регулировать мне не нужно.Значит на месте 5к,просто провести дорожку?
А если сделать вот так,не используя 4-ый вывод совсем?
