25.11.2013, 01:08 | #31 (permalink) |
Собственно вопрос в том, можно на 1 блок питания использовать 2 или даже 4 маленьких ветилляторов? Параметры блока питания и вентилятор я могу указать . |
25.11.2013, 02:07 | #33 (permalink) | |
Блок питания идет на : 1)3,4,4.5В - 600мА 2) 6В - 500мА, 3) 7.5В- 480мА 4)9В- 400мА 5)12В - 300мА Если брать 2 таких вентилятора,то получается суммарная сила тока 0.5 Ампер? Соответственно,можно их переключить на режим 7.5В- 500мА? А если вентиллятора 4,то 1000мА Таким образом можно подсоединить 3 вентиллятора и включить режим на 12 вольт? получится 900мА. Наверное греться будет Блок питания хорошо.. Я правильно понял? И вентилляторы подсоединяются тоже парралельно между собой?? |
25.11.2013, 02:11 | #34 (permalink) |
Знающие люди,подскажите книгу ,авторов для начинающих любителей электроники.Чтобы было доступно и с иллюстрациями. Мне самые азы хотя бы начать изучать нужно,типа "фаза,ноль", подключение параллельное,последовательное. Мне очень интересно стало. Честно говоря,стыдно не знать таких вещей. Буду очень благодарен!
25.11.2013, 02:27 | #35 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 1,116
26.11.2013, 19:37 | #38 (permalink) |
Подскажите,пожалуйста. Можно ли сделать датчкик для включения/выключения вентилляторов в крышке светильника? Например,температура воды поднялась выше 26 градусов-включаются датчики,как она упала до 25.5 градусов-выключилась. Я знаю,что можно это делать на ардуино,но для меня это сложно. Есть наверное решения по проще.
28.11.2013, 23:41 | #40 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Самое простое биметаллические пластинки приспособить, изгибающиеся под воздействием изменения температуры. Пластинки можно взять от старых приборов, смотреть на радиорынках. Видел даже в виде спирали и прямо уже с контактами. Это особо чувствительные на изменение температуры плюс минус 2-3 градуса, если контакты поближе друг к другу разместить.
Но если более надежно и точно, то нужно применить терморезистор с управляющим компаратором. Схем полно в журнале "Радио" или Радиомир, например. От простейших до самых сложных. Смотри схемы регулировки температуры в инкубаторах. Или погугли по поисковику с этими словами. |
