24.11.2013, 18:21 | #21 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
24.11.2013, 18:46 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
То, что если где-то случится пробой на корпус, ток пойдёт в землю по пути наименьшего сопротивления - по специально для этого отведённому проводу, а не через Вас
24.11.2013, 18:47 | #23 (permalink) | |
ЭПРА
По аэрации: помпы течения перемешивают воду,и сверху образуется рябь на воде. Вентилляторы не только охлаждают лампы,которые горят 10 часов. Обдувая воду,они усиливают испарение этой воды,тем самым охлаждая ее. P/s: огромное спасибо за советы. Розетка заземлена,живем на 1 этаже,мастер при ремонте забивал в землю длинный железный прут. Согласен,что заземлить нужно,т.к написано,что обязательно заземлять нужно. |
24.11.2013, 19:00 | #25 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ответ дал Ultras
24.11.2013, 19:06 | #26 (permalink) |
Механик
Я тоже дал ответ, из всего что может долбануть (и то быстрее предохранитель вышибет) только ПК, и ради этой шайтан-коробки я не собираюсь перепахивать всю проводку в доме. Насчёт водонагревателя сказал, там всё нормально сделано.
Статика, вещь каварная, не хуже меня знаешь, по этому все станки с землёй, а без земли щиплются они не плохо
24.11.2013, 21:57 | #28 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Щиплются если имеется конденсаторные фильтры на корпус. Корпуса необходимо заземлять если имеем сырой пол, особо это касается стиральных машин в деревнях, да и в городе не помешает. Тут необходимо, кроме этого, соединить стиральную машину, ванну, водяные трубы душа и водонагревателя общей шиной заземления. Заземляться обязательно должны водонагреватели для домашнего пользования. Электроплиты. Дрели и другие электроинструменты если они используются в сырых помещениях. В городских квартирах у нас с этим делом имеется небольшая проблема. Та земля что имеется в силовом щитке не совсем земля и там имеется какой-то потенциал, особо если у него воздушный подвод питания. К сожалению у нас сейчас какая-то помесь евростандарта и нашего и чтобы правильно включить землю, чтобы не убило, нужен грамотный электрик. Конечно, самое надежное, это земля в виде закопанного металла и то где близко расположены промышленные объекты, вероятны наведенные ЭДС от блуждающих токов. Вблизи электрофицированных железных дорог, например. Сейчас появились различные УЗО (защитное отключение) действующие по принципу сравнения приходящего и уходящего тока, и если есть отличие, происходит отключение.
Нагрузки для аквариума я бы подключил к специальной разветвительной коробочке, можно сделать и самому - изоляционная подложка с болтами, к ним подключаем нагрузки и затягиваем гаечками. Выключатель можно и один если нужно все сразу выключать, а если по отдельности, тогда для каждого потребителя по выключателю. Лампы, для безопасности, можно закрыть колпаками из оргстекла или обычного стекла. Фазу и нуль в Вашем случае соблюдать необязательно. Землю подключать всегда полезно. Вот только вопрос куда? В смысле имеется ли у Вас в доме надежный заземлитель? Если живете в деревне, то лучше всего закопайте в сырое место какой металлический предмет с припаянным к нему проводом заземления или вбейте стальную трубу поглубже там где самое низкое и сырое место. Если живете на верху, где нет грунтовых вод, то и тут с качественным заземлением будут проблемы. проверяем так. Берем лампу накаливания 100 Ватт и более, один ее конец на Вашу землю, а другой в розетку на фазу, лампа должна гореть в полную яркость. Примерно вот так. |
25.11.2013, 00:08 | #29 (permalink) |
У нас мастер был хороший в деревне, сказал, что заземлить нужно обязательно. Под полом у нас земля. Он вбил туда толстый железный прут, длинной 1.5 метра.
Все- таки я считаю, что заземлить нужно систему всю, т.к соленая вода ооочень хорошо проводит электричество. |
25.11.2013, 00:11 | #30 (permalink) |
Эпра
Для т5 ламп сделал отражатели из потолочных реек, купленных в строительном магазине. Ушло 2 рейки по 3 метра. Длина каждого отражателя 90см - 6 штук. Думаю будут отражать хорошо. Главное, лампы разместить строго по центру и со блюсти симметрию.
