24.11.2013, 02:02 | #1 (permalink) |
ЭПРА Osram. Помогите
6 ламп- 3 эпра . ЭПРА OSRAM quicktronic professional qtp 5 2x24-39. я полный ноль в этих делах,мне нужна очень ваша помощь. Как я предполагаю всю систему: 1)будут отдельные вкл/выкл. на вентилляторы охлаждения ламп 2)нужны ли отдельные вкл/вкл на 3 группы ламп? 3) идет один сетевой шнур к 3-мя эпра? 4) абсолютно не знаю,как между собой соединяются эти ЭПРА . 5) подойдет ли провод для подсоединения эпра к лампам и между собой? |
24.11.2013, 02:02 | |
На нашем форуме нашлись похожие обсуждения Неизвестный ЭПРА Диммер для ЭПРА Замена ЭПРА в светильнике |
24.11.2013, 02:48 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Зачем вентиляторы? Эти лампы практически не греются.Нет, достаточно одного.Да, одного достаточно.Все параллельно. Т.е. подводите напряжение к одной и от этих точек бросаете перемычки к остальным.Подойдет.
И очень важный нюанс: Лампы этой конструкции нельзя располагать НАД аквариумом. Это опасно для жизни. |
24.11.2013, 03:00 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
1. можно, проще если кулеры будут от 220В.
2. если планируется раздельное вкл/выкл ламп, то нужны. 3. совершенно верно. 4. если вы про включение в сеть, то очень просто, подключаете провода к сетевым клеммам (на корпусе обозначено знаками переменного напряжения) затем соединяете вот так: 5. вполне подойдёт провод.
«Sound. Vision. Soul» © |
24.11.2013, 13:02 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Ещё один нюанс: такие разъёмы, как на Ваших ЭПРА, не любят , когда в одну клемму ставят больше одного провода, хорошо держаться будет только один. Поэтому, для разводки питания, воспользуйтесь винтовым клеммником. Размер подберите, чтобы можно было зажимать по два провода в одно отверстие, как-то так:
Итого - по одному проводу от каждой клеммы - это приходящее питание, остальные три - каждый к своему ЭПРА.
24.11.2013, 13:08 | #6 (permalink) |
Механик
Можно и скруткой, мощности не большие Но клеммник правильнее и красивее
24.11.2013, 15:54 | #7 (permalink) |
ЭПРА
Спасибо большое. Светильники на т5 лампах для аквариума пользуются многие люди. И такие светильники продаются для аквариумов.У меня просто денег нет заказывать светильник за 15т.р ((( Живу практически в деревне.
Вентиллятор нужен для обдува ламп и для хорошей аэрации воды и для охлаждения воды,особенно в летнее время. А если к клеммам припаять провода,а не болтиками их зажимать? Я как понимаю всю конструкцию (блин,как тяжко от незнания..я даже не знаю,параллельное подключение ,но попытаюсь разобраться) |
24.11.2013, 16:02 | #8 (permalink) |
Механик
А почему нет? Я выше схемку бросал, глядите на ЭПРА у вас по 3 контакта, средний это заземление, если у вас нет дома розеток с "землёй" то этот вывод вам не нужен
24.11.2013, 16:13 | #9 (permalink) |
Если Вы имеете в виду клеммы своих ЭПРА, то в них провод просто вставляется до упора, прямо вместе с изоляцией. Без болтиков и пайки. Специальным инструментом, но можно (если осторожно) и маленькой шлицевой отвёрткой...
24.11.2013, 17:16 | #10 (permalink) |
ЭПРА
1) розетка с заземлением. Но я купил провод,где только 2 провода,а не 3.
2) Если сетевой шнур я буду использовать компьютерный,там идет 3 провода. Как я понял 2 сетевых и один заземление. я пока не совсем понимаю как определить "Фаза и 0" . Для меня есть + и -. Так вот.. Если мне от этого сетевого шнура провести от его 2-х клемм 6 проводов на 3 эпра? Щас попытаюсь нарисовать. |
