21.11.2013, 17:18 | #1 (permalink) |
Подключение через гасящий резистор
движок калорифера на 12 вольт к 24? Теоретически ведь можно поставить сопротивление гасящее - движок 20Вт, ток не больше 2-х ампер. Сопротивление получается около 7 Ом из нихрома. Что выйдет? Кто что думает по этому поводу? |
21.11.2013, 17:18 | |
Я уверен, что данный список должен вам помочь Подключение через DVI Подключение двух ПК через хаб Подключение через WAN Miniport |
21.11.2013, 22:51 | #5 (permalink) |
25.11.2013, 18:36 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Получится просто типа зашибец! Был один калорифер, а будет два! Только не забудь по питанию их развязать. После лизистера поставь конденсатор, а то может фон появиться!
25.11.2013, 22:18 | #9 (permalink) |
нихром тоже проблема. Короче поставил лампу 24v 38w примерно и все норм. лампа в полнакала горит и ништяк ночничок!
подключение |
