23.11.2013, 01:28 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Если по нижней, левой схеме, по каждой обмотке: http://www.tehnari.ru/attachments/f1...729-111111.jpg |
23.11.2013, 01:28 | |
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики БП из электронного трансформатора Выбор трансформатора БП из трансформатора от ТВ Перемотка трансформатора Намотка трансформатора Мощность трансформатора |
23.11.2013, 01:32 | #12 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
если визуально, то исходя из примерных данных - 1мм вторичной обмотки это примерно 4А (максимум 5) либо второй вариант, более точный, включается транс в сеть, ко вторичной обмотке подключается нагрузка и вольтметр, далее нагрузку увиличивают и смотрят на показания вольтметра, как только напряжение просядет на 10-15% это и есть максимальная мощность транса (вторички)
«Sound. Vision. Soul» © |
23.11.2013, 01:49 | #13 (permalink) |
Могу только добавить ,к выше сказанному WOLF Project...
Обмотка 85 В ,с отпайками может быть намотана проводом с меньшим, или с разными сечениями. Поэтому,сначала надо определить "максимальный долговременный ток" на всех отпайках(или только на тех которые интересуют), затем обмотки 6.9 В. Потом выбрать расчетный "максимальный долговременный ток", суммы интересующих обмоток,исходя из меньшего "максимальный долговременный тока"(по обмотке с меньшим "максимальный долговременный током"). Последний раз редактировалось dcent25; 23.11.2013 в 01:55 |
28.11.2013, 01:02 | #15 (permalink) |
Забыл спросить, а можно ли из двух таких трансформаторов сделать один развязывающий, 220/220 В, соединив их вторичные обмотки?
28.11.2013, 01:08 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
