18.11.2013, 01:35 | #11 (permalink) |
У него будет длительний режим работи. Ктото может помоч с ращотами обмотки???? |
18.11.2013, 01:35 | |
Возможно эта задача уже получила свое решение ранее Нужно перемотать трансформатор Нужно перемотать трансформатор Офис стартер 2010 Как перемотать трансформатор ТС-40-2? |
18.11.2013, 01:56 | #13 (permalink) |
Я думал про двигатель с ел. погрущика но у погрущика мощность всего 3-6кВт и крутящий момент не очень високий, у и цене високовата как для експерементального проекта..
А вот стартер ЯМЗ-236 недорогой, мощний, оборотистой, компактний. Вон и для того чтоби двигатель бил ефективней менше грелся, я и хочу его перемотать хотяби на 110В, чтоби он питался меншим амперажом. |
18.11.2013, 02:08 | #14 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Кстати, на счётА как якорь охлаждать собираетесь?
18.11.2013, 02:14 | #15 (permalink) |
18.11.2013, 02:28 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не думаю что он намного мощнее, приведите цифры. Его "железо" расчитано на отдачу вполне определенной мощности. И большей мощности с него не снять, независимо от величины питающего напряжения.
18.11.2013, 10:53 | #18 (permalink) | |||
С точки зрения коммутации - да. А вот самому двигателю - без разницы.
Но лучше всего (и это уже советовали) - воспользоваться именно тяговым двигателем. Главное, не увлечься
18.11.2013, 11:13 | #20 (permalink) |
Немножко не правильно поставлен вопрос.
Если на одном проводнике будет падать напряжение 100 Вольт при постоянном токе 10 Ампер, а на другом - 200 Вольт при постоянном токе 5 Ампер , то они будут одинаково греть.
