15.11.2013, 03:13 | #11 (permalink) |
15.11.2013, 03:13 | |
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений Калибровка батареи нетбука Контроллер для Li-ion батареи |
15.11.2013, 03:35 | #14 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Не раз включал параллельно 3,7В АКБ разной ёмкости, кроме прироста времени автономной работы (увеличение емкости) ничего не замечал, по поводу длительности жизни сказать трудно, т.к. это были различные портативные устройства, которые заряжались-разряжались в жёстких режимах, ну единственное что, раз в месяц расцеплял АКБ и заряжал/разряжал по отдельности их, дабы "размять" а так, на год смело хватало.
Последовательно тоже включались, но тут главное напряжение, чтобы все были одинаковые, иначе с наименьшим - умрёт. так же в таком режиме меньшая по ёмкости быстрее дохнет. PS Это из личной практики, и никак не является утверждением к "безвредности" данного действа.
«Sound. Vision. Soul» © |
15.11.2013, 03:44 | #15 (permalink) |
вроде про акумы всё ясно,срок службы их ля меня не сильно существенен,тк действительно уверен минимум годик или два поработают,а вот с Солнечными батареями рисуется печалька,так понял легче одну большую взять чем маленькие докупать
15.11.2013, 03:45 | #16 (permalink) |
Механик
Если докупать, то именно такие какие уже имеются, дабы составить секции из одинаковых.
15.11.2013, 04:08 | #17 (permalink) |
такиеже какраз и докупались но думается что хоть они и одинаковые а в напряжении или токе у них могут быть незначительные отличия,что влияет на их параметры,хотя погуглив узнал что большие СБ так и собираются
15.11.2013, 04:16 | #18 (permalink) |
Механик
именно так, большие секции состоят из множества мелких.
15.11.2013, 15:04 | #19 (permalink) |
чуток запутался,если "Если разные внутренние сопротивления солнечных элементов, значит при параллельном соединении тот элемент что с большим вн. сопротивлением будет частично, работать на элемент с меньшим ,а не на нагрузку(светодиод), при последовательном, элемент что с большим вн. сопротивлением будет препятствовать,достижению полной сумме напряжений всей батареи элементов, а при нагрузке на ней будет падать часть напряжения."
а делается "большие секции состоят из множества мелких." тогда может идти большая потеря в кпд больошй батарее, (в несильно солнечную погоду когда свет может облегать не всю батарею равномерно)собственно как у меня,так ? |
15.11.2013, 15:41 | #20 (permalink) |
В пром. батареях ,скорее всего все элементы подобраны ,как пара транзисторов в выходных каскадах усилителей,плюс они разбиты на группы,а группами уже управляет какой нибудь девайс,при ненормальных режимах отключает или регулирует ток.
Интересные схемы (скорее, забавные эксперименты) на солнечных батареях. http://note-s.narod.ru/auto/solar.htm Можно воспользоваться и такой схемой включения Последний раз редактировалось dcent25; 15.11.2013 в 15:47 |
