Солнечные батареи
  • Автор темы Автор темы war139
war139
21 Июн 2010
Солнечные батареи
Здравствуйте решил сделать себе независимую от сети зарядку для телефона на сб,нашел почти за спасибо акумы от ноутбука (баночки по 3.6 вольта) запаралелил их еще с парой аккумов от телефона для увеличения емкости поучилось чудо на 3.7 вольта с емкостю примерно 15 Ач состряпал dc-dc преобразователь на NCP1402SN50T1G (на 5 вольт) само по себе ето чудо всё заряжает всё ок хотя микра выдает до 200мА,
и собственно прозьба разложите всё по полочкам а собственно имеется восемь позиций "Солнечный модуль, монокристаллич.кремний. 40х40х2,5 мм. U хол.хода – 2,4V, I корот.зам. - 44mA., Р - 0,08W"
подключал по две последовательно,и 4 пары кинул в паралель,состряпал снова преобразователь на 5 вольт,и попытался хоть толчок дать,конечно не вышло,и сейчас как вы думаете когда я от одной пары СБ запитываю светодиод он светится в пол накала,когда подключаю еще пару (паралельно) он чуть чуть тускней светится почиму так ? идет перекос ?
(буду благодарен всем откликнувшимся и осилившим весь текст)
Нарисуйте, пожалуйста, схему всего этого.. будет легче ответить на вопрос.
Безымянный1.webp что-то врое етого,последовательным соединением удвоил напряжение,а кинув в паралель удвоил ток,может там перекосы идут ? СБ не под прямым углом смотрят на источник света,щас попробую кинуть по диоду на паралельно соединеную пару СБ
ведь еси скажем подключить 10 зарядок от телефонов паралельно (с силой тока скажем 500 мА) я-ж не получу зу на 5А ? мож и тут так ?
..... акумы от ноутбука (баночки по 3.6 вольта) запараллелил их еще с парой аккумов от телефона для увеличения емкости поучилось чудо на 3.7 вольта с емкостью примерно 15 Ач
Наверняка у них разная емкость и внутреннее сопротивление. .....
....меется восемь позиций "Солнечный модуль, монокристаллич. кремний. 40х40х2,5 мм. U хол.хода – 2,4V, I корот.зам. - 44mA., Р - 0,08W".
Подключал по две последовательно,и 4 пары кинул в параллель,состряпал снова преобразователь на 5 вольт,....как вы думаете когда я от одной пары СБ запитываю светодиод он светится в пол накала,когда подключаю еще пару (паралельно) он чуть чуть тускней светится почему так ?...
Попробуйте согласовать элементы "Солнечный модуль..."
Cветодиод на левом рисунке горит тускло потому что вновь подключенная группа аккумуляторов сажает напряжение основной группы. Укажите типы и марки всех акку конкретно.. Соединение аккумуляторов параллельно возможно только при соблюдении вполне определенных и достаточно строгих условий.
....последовательным соединением удвоил напряжение,а кинув в параллель удвоил...
Нового в этом ничего нет..............
З/Ы
Насчет удвоил ,в вашем случае ,под вопросом....
кочевник прав!
dcent25 да,емкость разная,у 6 батарей примерно по 2000мАч,у одного акума из под телефона примерно 3000мАч,у второго около 1000мАч,(напряжение везде 3,7)
к чему может привести использование батарей с разной эмкостю ?
можно-б было по проще (если не затруднит) провести курс по выражению Попробуйте согласовать элементы "Солнечный модуль..." не сильно понял по видео.
кочевник ето Солнечные Батареи на фото
к чему может привести использование батарей с разной емкостью ?
К быстрому саморазряду,батарей с большей емкостью на батареи с меньшей.
К неполному использованию батарей с малой емкостью.
Если разные внутренние сопротивления солнечных элементов, значит при параллельном соединении тот элемент что с большим вн. сопротивлением будет частично, работать на элемент с меньшим ,а не на нагрузку(светодиод), при последовательном, элемент что с большим вн. сопротивлением будет препятствовать,достижению полной сумме напряжений всей батареи элементов, а при нагрузке на ней будет падать часть напряжения.
dcent25 а если они с контролерами ?(тоесть простые аккумуляторы для мобильника,с которых контролер не вытаскивался,акумы примерно из самсунга и710,и нокии типа 3250 оригиналы)
кочевник по поводу соединений,акку...паралельно можно подробней про условия,и касается ли ето СБ ?
dcent25,понял,тоесть жаль простым соединением получается кака,а возможно-ли в обвязку СБ добавить диоды ? что-б току было некуда деватся как не на светодиод,или еще больше по токам проиграю ?
WOLF Project литий ионный если вы об етом
Не раз включал параллельно 3,7В АКБ разной ёмкости, кроме прироста времени автономной работы (увеличение емкости) ничего не замечал, по поводу длительности жизни сказать трудно, т.к. это были различные портативные устройства, которые заряжались-разряжались в жёстких режимах, ну единственное что, раз в месяц расцеплял АКБ и заряжал/разряжал по отдельности их, дабы "размять" а так, на год смело хватало.
Последовательно тоже включались, но тут главное напряжение, чтобы все были одинаковые, иначе с наименьшим - умрёт. так же в таком режиме меньшая по ёмкости быстрее дохнет.
PS
Это из личной практики, и никак не является утверждением к "безвредности" данного действа.
вроде про акумы всё ясно,срок службы их ля меня не сильно существенен,тк действительно уверен минимум годик или два поработают,а вот с Солнечными батареями рисуется печалька,так понял легче одну большую взять чем маленькие докупать
такиеже какраз и докупались но думается что хоть они и одинаковые а в напряжении или токе у них могут быть незначительные отличия,что влияет на их параметры,хотя погуглив узнал что большие СБ так и собираются
чуток запутался,если "Если разные внутренние сопротивления солнечных элементов, значит при параллельном соединении тот элемент что с большим вн. сопротивлением будет частично, работать на элемент с меньшим ,а не на нагрузку(светодиод), при последовательном, элемент что с большим вн. сопротивлением будет препятствовать,достижению полной сумме напряжений всей батареи элементов, а при нагрузке на ней будет падать часть напряжения."
а делается "большие секции состоят из множества мелких."
тогда может идти большая потеря в кпд больошй батарее, (в несильно солнечную погоду когда свет может облегать не всю батарею равномерно)собственно как у меня,так ?
...идти большая потеря в кпд большой батарее,
В пром. батареях ,скорее всего все элементы подобраны ,как пара транзисторов в выходных каскадах усилителей,плюс они разбиты на группы,а группами уже управляет какой нибудь девайс,при ненормальных режимах отключает или регулирует ток.
Интересные схемы (скорее, забавные эксперименты) на солнечных батареях.
http://note-s.narod.ru/auto/solar.htm
Можно воспользоваться и такой схемой включения
    20.1 KB · Просмотры: 6,881
