14.11.2013, 20:41 | #1 (permalink) |
Вопрос для гуру в теории автоматического управления
Помогите в проверке теста по теории автоматического управления. 1. Контроль технологических параметров – это процесс их преобразования в форму, удобную для ______________ или последующего использования в системе управления (ответ записать в именительном падеже единственном числе прописными буквами) Мой ответ: передача (но, тест говорит, что это неверный ответ) 2. Автоматическое регулирование – это процесс целенаправленного воздействия на ______________ управления (ответ записать в именительном падеже единственном числе прописными буквами) Мой ответ: объект (но, тест говорит, что это неверный ответ) 3. Перерегулирование, время регулирования и максимальное динамическое отклонение регулируемого параметра от заданного значения являются показателями качества ____________ регулирования (ответ записать прописными буквами) Мой ответ: процесс (но, тест говорит, что это неверный ответ) 4. Уравнение, определяющее изменение во времени выходной величины по заданному изменению его входной величины, называется уравнением ______________ (ОТВЕТ ЗАПИСАТЬ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ) Мой ответ: динамики (но, тест говорит, что это неверный ответ) Есть ли у вас альтернативные ответы? Вопросы на которые не могу найти ответа: 5. Установите соответствие между источником информации и приемником информации. источником: Физический параметр. Аналоговый датчик. Цифровой задатчик. Импульсный регулятор. приемником: Управляющий контроллер. Аналого-цифровой преобразователь. Первичный преобразователь. Мембранный исполнительный механизм Исполнительный механизм постоянной скорости. 6.Установите соответствие основного понятия и его синонима. понятия: Регулятор. Пропорционально-интегральный. Апериодический. Статический. синонима: Изодромный. Не имеющий перерегулирования. Устойчивый. Закон регулирования. Астатический. 8. Уравнение, определяющее изменение во времени выходной величины по заданному изменению его входной величины, называется уравнением ______________ 9. Типовые возмущающие воздействия, подаваемые на вход элементов САУ, называются ______________ ______________, а выходную величину, получаемую в результате действия возмущения на входе, называют реакцией на данное воздействие (ответ записать в именительном падеже единственном числе прописными буквами). 10. Временные динамические характеристики представляющие собой функции времени, служат для оценки динамических свойств элементов САУ при их исследовании в области действительного переменного t и делящиеся на два вида переходные – и ______________ 11. Проектирование САУ представляет собой творческий процесс конкретного решения технико-экономической задачи, предполагающий применение ________________и синтеза 12. Проектирование САУ при определенных ограничениях, обусловленных условиями эксплуатации, методами проектирования, уровнем технологии и организации производства, называется ______________ проектированием Если кто-то знает ответ, напишите, пожалуйста. Спасибо! |
14.11.2013, 20:41 | |
Скорее всего в данных топиках содержится много дельных ответов Немного теории для новичков Нуждаюсь в помощи гуру |
14.11.2013, 21:17 | #2 (permalink) |
1. Обработка.
2. Процесс. 3. Переходного процесса. 4. Передаточной функции. ..... P.s. А Вы лекции посещали? Если нет, то читаем тут. |
14.11.2013, 22:08 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
