13.11.2013, 19:52 | #1 (permalink) |
Проблесковый маяк
Уважаемые технари, назрела вот такая тема в связи с обострением финансирования. Собственно изложу саму проблему в некоторых деталях. Было время такие моменты всплывали только чисто из любопытства, а сейчас это актуально. Теперь по делу: с недавних пор выходят из строя маяки установленные на пожарных машинах, все бы хорошо но финансы поют романсы это первое, а второе... хочу сделать по указанию начальства рац. предложение, то есть заменить механические маяки, на светодиодные. Покумекав на досуге, пришел к выводу, что можно бы в принципе собрать схему работающую в режиме стробоскопов, таких схем в интернете валом, но нам не нужна строгое соответствие режимов один-включен-другой-в работе, поэтому можно было бы обойтись обычным мультивибратором и сделать маяк который в принципе будет просто мигать. Но я задумал некое иное, сделать маяки таким образом, чтоб они были похожи более менее на вращающиеся-механические. А для этого мне нужен бегущий огонь из 4 каналов. Определился со схемой, собирать буду вот эту: Поскольку нужно только 4 канала то соотвественно лишние из схемы откину. Но есть несколько вопросов и мне нужна Ваша помощь так как в электронике я не особо силен. 1. Собираюсь использовать вот такие светодиоды. по два на канал: Какие транзисторы можно применить в схеме? 2. Поскольку ставиться вся эта конструкция на тяжелую технику, соответственно питание 24 вольта, замарачиваться с преобразователями желания нет, не понимаю я работу ШИМов и колец разных, поэтому для понижения напряжения хочу использовать стабилизатор на LM317T. Полагаю, что придется ставить несколько штук параллельно. Как с точки зрения специалистов, сможет обеспечивать нормальную работу такая версия? . Хочу сразу отметить, что брать питание с одного аккумулятора не вариант, покупать готовые решения тоже не вариант. Не хочу объяснять почему, просто так нужно. |
13.11.2013, 19:52 | |
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы Маяк 233 Блок индикации на КР1534ПП4 от кассетника Маяк Световая индикация Маяк-233 Усилитель из Маяк М-242 стерео Оконечник из МАЯК-240С Темброблок от Маяк 240 С |
13.11.2013, 22:28 | #2 (permalink) |
И еще, на всякий случай, на какие характеристики транзистора в первую очередь смотреть при его выборе в схему, скажем если нужно будит подобрать транзистор на галогенную лампу 12 вольт 50Вт?
14.11.2013, 00:36 | #3 (permalink) |
Вот мои знакомые пожарные в свободное время делают евроремонты, поэтому проблем с финансами у них нет.
Поделки "Сделай сам" тут не прокатят. Нужен нормальный конструкторский расчет. Иначе Ваша система долго не протянет. По делу: Начните с БП. Нужно подобрать схему ШИМ-регулятора на 12В 5А. В и-нете их пруд пруди. Использовать линейный регулятор бессмысленно - слишком большие потери. Далее, выбираем ключевые транзисторы. Лучше всего применять полевые (мосфеты). Нужен максимальный ток 10А и напряжение исток-сток 100В. В бортовой сети а/м бывают именно такие броски напряжения. Лучше сразу использовать готовые драйверы (собраны вместе с радиатором и самим светодиодом). СтОят они не на много дороже самих светодиодов. |
14.11.2013, 12:16 | #4 (permalink) | |
по делу: спасибо за конструктивную критику. Из сказанного примерно понял то, что со светодиодами мороки больше. Так вот, если я все же буду делать на обычных галогенках? Соответственно драйвера не нужны. Про транзисторы понял. Спасибо. |
14.11.2013, 12:27 | #5 (permalink) |
Вот такая схема пойдет?
ШИМ регулятор: |
14.11.2013, 13:59 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Это не ШИМ, это линейный регулятор. Но для питания только МС (без ламп) пойдёт, причём даже без "умощняющего" транзистора.
14.11.2013, 21:25 | #8 (permalink) |
Тоже печка. Да зачем? Питайте через обычную 7812 только микросхемы.
14.11.2013, 21:41 | #9 (permalink) |
А маяки Вы будете делать в рабочее время?
А кто же пожары будет тушить? Все вышеприведенные схемы - линейные регуляторы. Если будете применять ЛН, то напряжение нужно стабилизировать только для логики управления. Лампы нужно питать нестабилизированным напряжением. (Об этом уже писали.) С ЛН проблем будет не меньше. Они долго разгораются, потребляя повышенный ток, и быстро перегорают а таком режиме работы. Более правильно сделать стробоскоп на сверхярких светодиодах или лампах ИФК. Видеоинструкция: Последний раз редактировалось Николай_С; 14.11.2013 в 21:49 |
15.11.2013, 10:03 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Последний раз редактировалось George Smith; 15.11.2013 в 10:32 |
