12.11.2013, 20:05 | #11 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
12.11.2013, 20:05 | |
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях Прошу помощи по TDA7294 Прошу помощи с решением РГР Прошу помощи спецов Прошу помощи по Паскалю Прошу вашей помощи |
12.11.2013, 21:17 | #12 (permalink) | |
Убедил. Куплю лабораторный БП UnionTest UT1805C и сделаю из него ЗУ для АКБ. Цитата:
Я же говорю, что во вторичку ставят балласт для ограничения тока. |
13.11.2013, 00:24 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
И пришел к выводу что упрощено должно быть все до предела, иначе начинаются проблемы.. Ставят большой ток и забывают, или наоборот, и утром не могут завести, замыкают концы и т.д. и т.п.. Конечный вариант выглядел так: выходные концы разной длины, ящик с предохранителем и индикатором сети. Все. Не горит индикатор? Меняй предохранитель.. Ток выставлял витками в пределах 4 А, для большинства акку этого достаточно (зависит от емкости) и можно не боятся перезаряда. Конечно, для себя делал более серьезный агрегат, с ним можно было и стартер крутнуть при -35 с дохлым аккумулятором, и угольком паять, да многое разное.. |
14.11.2013, 10:30 | #15 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот правильное решение! Д 226 б! Будет ли работать твоя схема? Конечно будет! Но не более 1 сек. Это в самом лучшем случае.....
Диод Д 226 б - макс ток 300 ма, а ты собираешься с него выжать 2.5 - 3 А.
14.11.2013, 10:43 | #16 (permalink) | |
Я очень рад за Вас, что Вы родились сразу Умным, с паяльником в руках, не хамоватым, обладающем чувством такта и уважением к окружающим, к тому-же не старающимся подчеркнуть каждым постом - своё Умственное превосходство над другими.
P.S. Я на Умных не обижаюсь. Цитата:
Эти диоды не подойдут по току. Желательно брать диоды на ток 5-10 ампер, а ещё лучше - купите диодную сборку (мост) на 30-50 ампер (по цене практически не отличаются) типа МВ, КВРС3010, и им подобных, установите на радиатор. Будет и удобнее и лучше. Да, ещё для надёжности лучше заменить транзисторы КТ315, КТ361 на более мощные, например на КТ814, 815 (КТ816, 817). Последний раз редактировалось George Smith; 14.11.2013 в 12:49 |
14.11.2013, 12:44 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
В этой схеме вполне надёжно работают КТ315 и КТ361, а также однопереходной транзистор КТ117. |
15.11.2013, 17:28 | #19 (permalink) |
Полвека проездил на машинах и не раз убеждался,что прав был Юра Деточкин говоря "Со старым акком-это не жизнь."Чтобы акб (особенно кальциевая) не старела её нужно подзаряжать.Больше 20 лет заряжал акб своих машин этим зу.Он простой 4 диода и трансформатор,но выносливый,заряжает 10 амперным током ЗИЛовскую акб и не греется.Диоды на медных радиаторах.
15.11.2013, 17:37 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А ток чем регулируешь ?...
