10.11.2013, 18:59 | #1 (permalink) |
Помогите разобраться с мистикой в усилителе GSM
Помогите, пожалуйста, разобраться что происходит с GSM-усилителем. Дело было так: Уже почти год успешно пользовался (к сожалению, в пока что прошедшем времени) усилителем GSM-сигнала AnyTone AT-500. Купил на митинском радиорынке, сам подключил без проблем. Внешняя антенна на уровне второго этажа, направлена на БС, до БС метров 300 – ее загораживает пятиэтажка. Усилитель и внутренние антенны в подвале на расстоянии около 30 м от внешней антенны. Три внутренних антенны (стандартные палки 2.5dBi) через ответвители подключены в трех комнатах в подвале. Без усилителя вообще сигнала не было. С усилителем все отлично работало ( в дальних углах конечно связь прерывалась, но в целом устраивало). И вот уже три дня ничего не работает!! Захожу – вижу сигнала нет. Открываю потолок –лампочка на усилителе горит. Вытащил-вставил блок питания – лампочка вообще не горит. Подумал, что сломался блок питания. На усилителе написано 6В 1.3А – подобрал из старых 5В 1А – включил все заработало. На следующий день прихожу – опять нет сигнала и на этот раз лампочка на усилителе уже не горит. Померил без нагрузки «родной» блок питания – тестер выдал 6В 0.8А, хотя на нем написано 2А! И вот тут вопрос: или он такой и был или с ним что-то случилось?? Взял два блока питания, соединил параллельно –тестер выдал 6В 2.2А – включаю и тут облом. Сигнал немного усилился, но усилитель хочет работать только с одной антенной и ОЧЕНЬ слабо. На 1м отхожу от антенны – и сигнала нет. Вопрос: усилителю настал конец? Но ведь он либо работает, либо нет. Очень не хочется еще на 10тыс попадать на новый усилок… |
10.11.2013, 18:59 | |
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться |
11.11.2013, 21:03 | #3 (permalink) |
Включил блок в розетку и приложил клеммы тестера к контактам. В данном случае тестер видимо и есть нагрузка. Просто мерил еще во включенном состоянии усилителя(т.е. воткнул блок в усилок и на оголенных проводах мерил - когда нагрузкой был тестер было 2,2А - с нагрузкой в виде усилка 1,25)
11.11.2013, 23:16 | #5 (permalink) |
Подозреваю, что dennchik включил тестер в режим измерения тока 10А и коротнул шунтом выход БП. Ну кто ж так делает?
Вскрывайте БП и блок усилителя и ESR-метром проверяйте состояние конденсаторов фильтра питания. |
