02.11.2013, 18:40 | #1 (permalink) |
Какой взять микроконтроллер?
у меня система для тренировки футболистов, мяч выкатываеися из футбольной пушки, по нему бьет футболист, перед ним двое ворот (на воротах находятся светодиоды) в этот момент когда мяч выкатился из пушки, на одних из ворот в произвольном порядке загорается светодиод, и игрок должен быстро среагировать и попасть в ворота, также на воротах стоят датчики регистрации пересечения ворот мячом, следущий мяч выкатывается только при регистрации пересечения мяча, на футбольной пушке будет находится блок управления. и вот с помощью какого МК мне лучше реализовать это. сразу скажу , я студент, и могу многого не понимать... буду рад любым подсказкам и советам... |
02.11.2013, 18:40 | |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Какой взять внешний HDD? Какой взять ноутбук? Какой ноутбук лучше взять? Посоветуйте, какой взять телефон Какой микроконтроллер выбрать? Какой взять процессор? |
02.11.2013, 19:04 | #2 (permalink) |
Для решения поставленной задачи МК вообще не нужен.
Достаточно одного логического элемента 3ИЛИ. На два входа заводятся сигналы с датчиков, а на третий - кнопка начального запуска. |
11.12.2013, 23:50 | #5 (permalink) |
Друзья, помогите подключить РАДИОПЕРЕДАТЧИК И РАДИОПРИЕМНИК, работающие на частоте 800Мгц к мк pic16F873
не могу найти принципиальную схему и схему подключения передатчика и приемника ((( |
12.12.2013, 00:23 | #7 (permalink) |
мне надо подключить радиопередатчик чтобы с мк передать команду на футбольные ворота, чтобы загорелся светодиод. После того как загорелся светодиод футболист бьет в эти ворота, и если мяч попадает в них, попадание фиксирует фотоэлектрический датчик (по принципу пересечения луча) и передает на мк радиосигнал о том, что мяч попал в ворота (для этого нужен радиопередатчик) И обязательное условие: работа на частоте 800 Мгц.
Огромная просьбо помочь... |
12.12.2013, 00:29 | #8 (permalink) |
*(для этого нужен радиоприемник)
