30.10.2013, 22:56 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Я к тому, что если, например, на выходе в нём стоит что-нибудь вроде 7812 или LM317, то там уже есть встроенная защита от КЗ...
30.10.2013, 22:56 | |
Полезная для вас информация так же содержится тут Посоветуйте схему Дайте простую схему на транзисторах КТ818-819 Посоветуйте схему усилителя для С90 Помогите собрать простую схему Помогите сделать простую схему для управления светодиодами Посоветуйте схему гитарной головы |
30.10.2013, 22:58 | #12 (permalink) |
dcent25
Допустим выбрал, предложенную вами, схему. Как расчитать, какой диод, конденцатор, резистор и транзистор подойдут? Последний раз редактировалось GrIsho008; 30.10.2013 в 23:03 |
30.10.2013, 23:12 | #14 (permalink) |
Это и есть защита от КЗ. И это логично: какой смысл ему (блоку питания) снова включаться автоматически, если КЗ само собой не пропадёт?
А то, что Вы выбрали постом выше - не защита от КЗ, а ограничение тока в цепи (в качестве ограничивающего элемента используется полевой транзистор). Это значит, что при снижении сопротивления нагрузки напряжение в цепи будет падать, а транзистор - не слабо греться.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 30.10.2013 в 23:18 |
30.10.2013, 23:17 | #15 (permalink) |
Тогда у меня "идей" как небыло, так и нет.
30.10.2013, 23:21 | #16 (permalink) |
В чём проблема? Ну ушёл БП в защиту. Выключите, устраните КЗ, включите снова.
Можно, конечно, смудрить какую-нибудь схему автоматического перезапуска БП... только кто автоматически будет устранять КЗ?
30.10.2013, 23:43 | #18 (permalink) |
А зачем же что-то к компьютеру (да ещё и работающему) подключать? Обзаводитесь для экспериментов отдельным лабораторным БП
31.10.2013, 00:33 | #20 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Надо делать защелку или по иному электронный предохранитель.делается на тиристоре.Схема рабочая .Есть даже статьч в радио.искать лень не знаю пригодится или нет.Но вообщето рекомендую.Защиты на тиристорных структурах лучшие
Последний раз редактировалось М.Васильев; 31.10.2013 в 00:40 |
