29.10.2013, 15:52 | #1 (permalink) |
Выбор конденсаторов фильтра для мощного БП
Как правильно подходить к вопросу выбора конденсаторов для БП, если стоит задача построить надежный мощный (500-2000 Вт) БП напряжением 5-12 В? Как определить, какие конденсаторы использовать, чтобы они не нагревались, с одной стороны, и не были слишком габаритными - с другой? |
29.10.2013, 15:52 | |
Обсуждения которые создавались ранее помогут вам решить проблему Схема мощного УМЗЧ до 30А до 100 КГц Схема мощного сабвуфера Трансформатор для мощного усилителя Изготовление мощного лазера ИИП для мощного УНЧ на SG3525 |
29.10.2013, 16:09 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Этот вопрос очень много обсуждался, но я еще не видел ни разу, чтобы пришли к общему выводу. Я лично беру всегда 1 Ватт - 100 мкФ, т.е. 10 Ватт -1000 мкФ и т.д., ну это я для себя так беру, но могут быть и возражения, кто то по другому. На счет размеров конденсаторов. 22000 мкФ мало есть, но встречаются, для Вашей поделки я бы взял по 10000 мкФ х 25 Вольт, а сколько штук, это уже зависит от мощности. И если расположить несколько параллельно, это ни так уж и много. И еще один вопрос интересует, для каких целей БП ?...
29.10.2013, 16:25 | #3 (permalink) |
Для компьютера, например, бесшумного (без вентиляторов)..
Интересен общий принцип, а не набор готовых данных. Простите.. у меня не было возможности участвовать в этих обсуждених. В коробке компьютерного БП такая гирлянда не поместится. |
29.10.2013, 16:29 | #4 (permalink) |
Я не просто так задаю вопросы. Вы заявили 2 кВт мощности, приведу маленький пример. 2000 Ватт / 5 Вольт = 400 Ампер, таких токов даже при стандартной сварке нет, а теперь и прикинте, что Вы хотите сотворить ?...
29.10.2013, 16:33 | #5 (permalink) |
Я сначала хочу понять, а затем уже творить ))
Ну давайте возьмем ток 20 А , чтобы Вам было спокойнее.. мне без разницы.. |
29.10.2013, 16:36 | #6 (permalink) |
20А х 5В это всего лишь 100 Вт, но не 2 кВт и конденсатор потребуется всего лишь 10000 мкФ и то за глаза ...
29.10.2013, 17:02 | #7 (permalink) |
Вот теперь можно переходить к практике. В каком компьютерном БП установлены такие емкости? 2200 мкф - самое большое что я видел. Частота.. Да, с повышением частоты емкость уменьшиться. Но, ток останется прежним - 20 А. И, при большой нагрузке может случиться так, что по проводникам обкладок будет протекать значительный ток, который вызовет нагрев конденсатора и возможно даже закипание электролита. Как избежать нагрева конденсаторов фильтра?
29.10.2013, 17:03 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Если источник питания импульсный, то, во-первых, такие огромные емкости не нужны, во-вторых следует выбирать из серий Lo Esr типа Panasonic FC/FK
29.10.2013, 17:11 | #9 (permalink) | |
А вот Ваша цитата ...
29.10.2013, 17:11 | #10 (permalink) |
Спасибо за практические рекомендации!
