29.10.2013, 11:30 | #1 (permalink) |
Замер тока мультиметром
Расскажите что я делаю не так: Цель: замерить ток цепи управления. Я беру мультиметр DT830. Подключаю его в цепь последовательно.Подаю в цепь напряжение. Устройство включается (срабатывает промежуточное реле). На дисплее показывает 0. Щупы в нужных гнёздах. Предел выбран "10А". По расчёту ток должен быть около 200мА. Почему так? |
29.10.2013, 11:30 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Проблема с мультиметром UT30C Сила тока Как пользоваться мультиметром? Как пользоваться мультиметром? Измерение температуры мультиметром |
29.10.2013, 11:42 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А цепь постоянного тока или переменного ?...
P.S. Название темы исправил, прочитайте ... Правила форума ... особенно пункт 2 ...
29.10.2013, 12:14 | #4 (permalink) |
А мультиметр наверное мерит только постоянный? Тогда мультиметр в постоянное плечо диодного моста, переменные концы в разрыв измерительной цепи ...
29.10.2013, 12:16 | #5 (permalink) |
хм... значит мультиметр этот не всё умеет?((( то-то гляжу он мне кофе не варит. Благодарю за совет! Будем пробовать!
29.10.2013, 13:29 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Учтите только, что в этом случае мультиметр, вероятнее всего, покажет Вам среднее значение вместо среднеквадратичного, принятого для синусоидального переменного тока.
29.10.2013, 18:10 | #7 (permalink) |
P/S
Мультиметр DT-830B разделён на сектора: OFF/on -выключатель питания прибора DСV - измерение напряжения постоянного тока(вольтметр) ACV - измерение напряжения переменного тока(вольтметр) hFe - сектор включения измерения транзисторов . 1.5v-9v - проверка элементов питания. DCA - измерение постоянного тока (амперметр). 10А - сектор амперметра для измерения больших значений постоянного тока (по инструкции измерения проводятся в течение нескольких секунд). Диод -сектор для проверки диодов. Ом -сектор измерения сопротивления. Сектор Диод. Показывает падение напряжения на переходе, от 400 до 700 mv в прямом направлении на исправном диоде и бесконечность т.е. единица слева в обратном направлении. На неисправном, в обеих направлениях: 1. Близкое к нулю - значение пробоя. 2. Близкое к бесконечности - обрыв. Осторожно!!! 1. Убедитесь, что переключатель мультиметра установлен в праильном положение. Измеряемое напряжение должно соответствовать установленному положению переключателя. 2. Перед измерением напряжения на аккумуляторной батареи сотового телефона или автомобиля, на которых написано максимальное напряжение 3 или 12 вольт, ставим смело сектор в положение "20" вольт. Если поставим на меньшую, например, на "2000 m" милливольт прибор может выйти из строя. 3.Измерение Ампер в мультиметре DT-830B. Измерения производятся с перестановкой провода из второго гнезда в гнездо 10 А. В инструкции по прибору написано, что измерения тока производить несколько секунд. |
29.10.2013, 20:12 | #8 (permalink) | |
Вот и разгадка ...
29.10.2013, 23:34 | #10 (permalink) |
[QUOTE= Вот и разгадка ... [/QUOTE]
ну на моём мультиметре у "10А" не написано,что это DCA))) |
