26.10.2013, 01:13 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Энергия потребляемая трансформатором
Правда ли, что если трансформатор с диодным мостом и накопительным конденсатором (без нагрузки) включить в сеть 220 В, то он будет потреблять только реактивную мощность, которую обычный бытовой электросчётчик не будет учитывать? |
26.10.2013, 01:13 | |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения Помогите с трансформатором Энергия конденсатора, мощность и прочая теория Проблемы с трансформатором Помогите с трансформатором Помогите с трансформатором |
26.10.2013, 13:23 | #4 (permalink) |
Добавлю еще ток утечки конденсатора ,тоже можно приплюсовать к активной энергии.
О конденсаторах - дополнительные и паразитные параметры и свойства конденсаторов: ESR, ТКЕ, рассеиваемая мощность ВАр (кВАр) / electronics-and-mechanics.azm.su ...Проявляется так, словно параллельно конденсатору подключен некий резистор с сопротивлением R. Ток утечки зависит от типа конденсатора и качества диэлектрика. Например, при одной и той же ёмкости и рабочем напряжении, у электролитических конденсаторов ток утечки больше, чем у плёночных, а у плёночных больше чем у керамических. Естественно ток утечки зависит и от типа корпуса и степени его загрязнённости. У конденсаторов, конструкция которых не герметична со временем ток утечки может возрасти в связи с тем, что они "напитаются" влагой из воздуха, особенно это справедливо для конденсаторов с диэлектриком бумага-масло. Большой ток утечки (малое электрическое сопротивление изоляции конденсатора) чревато тем, что конденсатор теряет способность выполнять свою главную функцию - пропускать переменный ток и не пропускать постоянное напряжение. Чем это грозит? ... - Электролитический конденсатор с большим током утечки включенный параллельно к источнику постоянного тока, в цепь фильтрации, будет нагреваться и выйдет из строя (взорвётся). - Постоянный ток протекающий через конденсатор с большим током утечки будет создавать шум в цепи в которую этот конденсатор включен.... Последний раз редактировалось dcent25; 26.10.2013 в 13:32 |
