06.10.2013, 14:29 | #1 (permalink) |
Расчет преобразователя сопротивление-напряжение с ТС в ОС
Помогите пожалуйста разобратся с расчетом преобразователя сопротивление-напряжение с ТС в ОС. У меня получилось так,правильно ли я расчитал,или это полная ерунда(делал по методичке)? Код:
Дано: термосопротивление ТСН100Н; диапазон измеряемой температуры 20-170 С; сопротивление для максимальной температуры Remax = 214.820 Om,Remin = 111.260 Om(взял со справочника); выходное напряжение преобразователя Uвых = 5 В; Евх = 15 В. (смотрите вложение там схема). 1.Задаемся током через ТСМ.Для исключения нагрева ТСМ протекающим током,можно принять типовое значение I тсм = 1 мА=0,001А. 2.Задаемся напряжением питания термосопротивления Uст.ном..Типовое значение Uст.ном. равно 9В. Выбираем соответствующий стабилитрон - Д814Б. 3.Определяем балластное сопротивление R2=(Eвх-Ucт.ном)/(Іст.ном+Ітсм) Іст.ном=(Imax+Imin)/2 (в соответствии с выбраным стабилитроном). Іст.ном=(17,5)/2 = 8,75 мА= 0,00875 А. R2=(15-9)/(0.00875+0.001)=6/0.00975 = 615.4 Om. 4.Определяем сопротивление R1: R1=Ucт.ном/Ітсм R1=9/0.001 = 9000 Om. 5.Определяем минимальное и максимальное напряжение на выходе преобразователя для заданного диапазона температур: Umax (t) = - R (tmax)/ R1*Uст.ном, Umin (t) = - R (tmin)/ R1*Uст.ном. Umax (t) = - 214.820/ 9000*9 = -0.002652 V, Umin (t) = - 111.260/ 9000*9 = -0.001374 V. 6.Определяем требуемый коэффициент усиления: Ку= Uвых/ Umax (t) Ку= 5/-0.002652 = 1885 V. 7.По справочным данным выбирается тип резисторов и их номинал в соответствии с номинальным рядом. По справочным данным выбирается операционный усилитель с минимальным напряжением смещения Uсм, малыми входными токами iвх и низкой потребляемой мощностью Рn. Коэффициент усиления должен быть по возможности высоким. |
06.10.2013, 14:29 | |
Самым внимательным образом рекомендую почитать эти темы Ищу схему преобразователя тока 48V - 220V с нагрузкой 2 квт Смеситель преобразователя частоты Нужна схема преобразователя из 12V в 35V Разработать схему преобразователя кода 8-4-2-1 в код семисегментного индикатора для в |
