27.05.2014, 14:15 | #11 (permalink) |
27.05.2014, 14:15 | |
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме Помогите сделать вентилятор - LED дисплей вентилятор Вентилятор Вентилятор |
29.05.2014, 22:41 | #13 (permalink) |
Вот ещё рабочая схема. Источник Радио №6/2001, с.60.
На DA1 (К157УД1) собран компаратор , в нагрузке которого включен один или несколько вентиляторов с потреблением не более 0,3 А. Датчиком температуры служит терморезистор R1 (ММТ). В исходном состоянии (радиатор не нагрелся) напряжение на инвертирующем входе DA1 (выв.8) меньше, чем на не инвертирующем {выв.9) и на выводе 6 DA1 - напряжение питания (компаратор Закрыт). При повышении температуры радиатора уменьшается сопротивление R1 и увеличивается напряжение на выв.8 DA1. При равенстве напряжений на выводах 8 и 9 DA1 компаратор “переключится - и заработает вентилятор. С помощью R2 устанавливают момент включения вентилятора для заданной температуры. Терморезистор R1 устанавливают в месте наибольшего нагрева радиатора или на самом корпусе выходной микросхемы или транзистора, обеспечив хороший тепловой контакт и электрическую изоляцию. Подбором R5 устанавливают желаемый “гистерезис” в срабатывании компаратора, что обеспечивает включение вентилятора при большей температуре, чем его выключение. Чем меньше R5, тем больше разность этих температур. |
29.05.2014, 23:20 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Кстати вот проверенный не одним десятком раз схема из InWin-овского БП схема:
А термистор выглядит обычно так: Транзисторы я беру близкие по параметрам, обычно BC857 и его соседа BC847, мощности хватает на среднестатистический кулер. Диод тоже любой, хоть кд522. Я ставлю 1N4148. PS: Стабилитрон нужен чтоб вентилятор в любом случае запустился. Последний раз редактировалось Suharev; 29.05.2014 в 23:29 |
