29.09.2013, 18:43 | #1 (permalink) |
Как можно направить радиосигнал в заданную точку?
29.09.2013, 18:43 | |
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков Как создать мощную точку доступа? Не вижу точку доступа Управление нагрузкой через радиосигнал Как вывести среднюю точку на тороидальном трансформаторе? Телефон не ловит точку доступа Wi-Fi |
29.09.2013, 19:42 | #3 (permalink) |
по антенне
а можно немного подробнее объяснить что это за гаджет такой и как он работает? а в чем существенная разница принимающей антенны и передающей?
29.09.2013, 20:17 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Логопериодические антенны имеют широкую полосу рабочих частот от десятков до сотен МГц в зависимости от их конструкции. Для работы на одной частоте лучше применить "волновой канал" имеющий более высокий КПД и узкую диаграмму направленности. И те и другие антенны есть в продаже, также можно сделать самому.
Логопериодическая антенна Антенна волновой канал |
29.09.2013, 20:33 | #5 (permalink) |
Рупорные антенны
Рупорные антенны — направленные антенны в виде металлических рупоров, применяемых на дециметровых и сантиметровых волнах. Р. а. обычно служат продолжением волновода, по которому подводятся электромагнитные волны (от передатчика к передающей антенне или от приемной антенны к приемнику).Диаграмма направленности Р. а. зависит от угла, под которым расходятся стенки рупора (угла раствора), и от размеров открытого конца рупора (раскрыва). Чем больше размеры рупора по сравнению с длиной излучаемой волны, тем ближе угол раствора диаграммы направленности к углу раствора рупора. На рис. изображен один из типов Р. а., она дает более острую направленность в горизонтальной плоскости и сравнительно малую в вертикальной. |
29.09.2013, 21:07 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
1. С какими конкретно длинами волн собираетесь работать? 2. Какую Вы желаете иметь диаграмму направленности? В каких пределах по углам? Или просто косинусная устроит? 3. Какова предположительная мощность передатчика? 4. Каково расстояние до приемника? Ну и т.д и т.п. |
29.09.2013, 21:09 | #8 (permalink) |
ну да, это не шубу в трусы заправлять .... сразу не поймёшь что куда.
