25.09.2013, 01:02 | #1 (permalink) |
Фотореле
25.09.2013, 01:02 | |
Представлю вашему вниманию схожие с вашей темы Фотореле Проблема с фотореле Помогите с выбором фотореле Фотореле Фотореле Фотореле. Как сделать задержку? |
25.09.2013, 01:34 | #3 (permalink) |
реле на 12 в, питание схемы тоже 12 в, при закрывании рукой от света реле включаеться, с этим проблем нет, но если закрывать потихоньку, то настает момент когда реле начинает трещать, если поставить на авто, то при наступлении сумерек будет момент когда подсветка будет мигать,эта схема хороша когда наступление ночи происходит мгновенно, нужно как то ее доработать
25.09.2013, 09:04 | #5 (permalink) |
а можно по подробнее, что добавить или какое реле использовать???
25.09.2013, 11:45 | #6 (permalink) |
Попробуйте катод фотодиода подключить не к коллектору VT1, а к катоду VD1, то есть непосредственно к плюсу источника питания, а то вполне возможно, что в какойто момент освещённости при открытии транзистора VT2, изменяется рабочая точка VT1, что в свою очередь ведёт к закрытию VT2.
25.09.2013, 13:44 | #7 (permalink) |
Трудно сказать, не имея под рукой схемы для экспериментов. Я попробовал бы сделать так, чтобы срабатывающее реле своими контактами подключало параллельно резистору R1 дополнительный резистор. Резистор нужно будет подбирать, начав с 1 мегома в большую или меньшую сторону, чтобы реле надежно срабатывало при определенном уровне освещенности, а отпускало при несколько меньшей освещенности.
25.09.2013, 17:46 | #9 (permalink) |
повозился со схемой, оказалось что реле трещало потому что я провода фотодиода рукой держал, а если не дотрагиваться то все четко срабатывает, может статическое так влияет?
25.09.2013, 17:48 | #10 (permalink) |
теперь нужно поработать над порогами открывания и закрывания, чтобы включалось при одной освещенности а выключалось при чуть меньшей
