Помогите опознать электромотор
turboopel
22 Апр 2013
Помогите опознать ел. мотор. Точнее на сколько он кВт. (какая у него мощность)
У него длина 20см.
диаметр вала 19-20мм
масса 12-13кг
    80 KB · Просмотры: 322
    69.2 KB · Просмотры: 208
    72.5 KB · Просмотры: 113
    75.2 KB · Просмотры: 182
    67.8 KB · Просмотры: 198
вряд ли по габаритам это всё можно определить.
А хоть приблизитено????
иногда бывает что под определенным углом света можно разглядеть хоть что то на затертой табличке.
попробуй так может что удастся прочесть.
Надеюсь, что сильно не навру, но, по-моему, что-то порядка киловатта. Но это при условии "честного" питания от трехфазной сети. А все эти ухищрения с запиткой от однофазной сети с помощью конденсаторов снижают мощность в разы.
Табличка почти чистая ее наверное меняли.
Там в самом низу справа цифра 7
А у верхнем правом углу маленькие цифри что то типа 70209 (точно уже непомню0 но точна не параметри.
если смотреть прямо то да, чистая, но иногда под определенным углом можно что то прочесть.
ну ладно, оставим это дело раз так.
    30.2 KB · Просмотры: 332
    47.9 KB · Просмотры: 296
dcent25, да они практически все на одно лицо, как и все что производилось в ссср.
тем более на фото что ты выложил и на фото тс есть различия.
    19.2 KB · Просмотры: 220
Скорее всего я промазал раз нет рем борлта ,то движок до2кВт
И насчет 4АМ100 тоже ...http://http://electronpo.ru/electrodvigateli-4a-4am
P/S
Двигатели 4А, 4АМ - описание.
Электродвигатели серии 4А выпускались в диапазоне мощностей от 0,06 до 400 кВт и выполнены в 17 габаритах - от 50 до 355 мм (это же относится к последующим сериям 4АМ и АИР). Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей 4А определялись ГОСТ 18709-73.
Серия включала основное исполнение, ряд модификаций и специальные исполнения. Электродвигатели 4А общепромышленного исполнения соответствовали общим требованиям и предназначены для нормальных условии эксплуатации (двигатели общепромышленные).
Это трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором и рассчитанные на частоту 50 Гц, имеющие степень защиты IР44 или IР23.
Модификации и специальные исполнения эл. двигателей 4А построены на базе их основного исполнения, т.е. имеют те же конструктивные решения основных элементов и высоты оси вращения. Они выпускались на определенные высоты оси вращения и мощности и предназначались для применения в механизмах предъявляющих специфические требования к приводу, или работающих в условиях эксплуатации отличных от нормальных, регламентируемых ГОСТ 183-74.
Структура обозначения серии 4А (4АМ).
4А(М) Х Х Х Х Х Х Х
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - название серии (4А, 4АМ);
2 - исполнение по способу защиты, буква Н - исполнение IP23, отсутствие буквы означает исполнение IP44;
3 - исполнение АД по материалу станины и щитов: А - станина и щиты алюминиевые; Х - станина алюминиевая, шиты чугунные (или обратное сочетание материалов); отсутствие буквы - станина и щиты чугунные или стальные;
4 - высота оси вращения мм (две или три цифры);
5 - установочный размер по длине станины: буквы S, М или L (меньший, средний или больший);
6 - длина сердечника: А - меньшая, В-большая при условии сохранения установочного размера; отсутствие буквы означает, что при данном установочном размере (S, М или L) выполняется только одна длина сердечника;
7 - число полюсов (одна или две цифры);
8 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Ну а если я померяю диаметр проволки обмотки ето както поможет????
Как померять ток на х.х.???? Просто в разрив подключить последовательно мультиметр????
Нету только однофазное 220В
Понятно
Тогда возьмите неполярный конденсатор 10мкФ срабочим напряжением выше 400В.
И попробуйте повторить включение двигателя с рабочим конденсатором ....
В комплекте с етим мотором ишли 5 коонденсаторов на 3,75мкФ*400В и 1 на 2мкф*400В ------------------ ето виходит 20,75мкф
    70 KB · Просмотры: 133
Все конденсаторы включены параллельно? Ёмкость фазосдвигающего конденсатора рассчитывается в зависимости от мощности двигателя (понадеемся, что тот, кто эту батарею собирал, её считал), и значит, мы можем произвести обратное вычисление.
Ток обмоток будет:
C x 11 / 240, если обмотки двигателя включены треугольником
C x 11 / 140, мкФ, если звездой. Ёмкость С в микрофарадах, формула для однофазной сети 220 вольт.
По Вашей фотографии, к сожалению, мало понятна схема включения конденсаторов. Если они образуют две группы, одна из которых подключается параллельно другой через кнопку, то это схема с пусковым конденсатором. Тогда для расчёта надо брать ёмкость меньшую из двух.
Соберите схемку и попробуйте включить ( при пуске ,может выбить вводной автомат на квартиру).
    6.5 KB · Просмотры: 91
Все конденсатори подключени паралельно через тумблер, для того чтоби мотор набрал максимальние обороти с нуля нужно подожнать гдето 5 секунд потом тумблером конденсатори отключаю и он работает ...........
