Двигатель для сверления
а если питать его от юзб?крутит норм но хотел что бы он работал во всю мощ чтобы текстолит резать
Если хочешь спалить юсб, то питай...
а почему спалю?
А потому, что юсб даёт максимум 0,5А
понятно,а если использовать вот этот блок и питать его от 12 вольт сейчас на одном форуме прочитал что его питали даже 18вольтами
    135.8 KB · Просмотры: 2,320
    98.7 KB · Просмотры: 106
Какой "вот этот блок"?
От телевизора? 8А он не даст
да от телевизора ну мне хотябы ампера 3-4 мотор от юзб норм крутил сверлить мощности хватало,ну ампер 5-6 он должен дать. этот блок примерно 70-80 ватт 70/12=5,8А
70...80Вт это общая мощность, а по ветке 12В ток не более 1...1,5А.
ну этого хватит чтобы плату резать?
Это покажет только ОПЫТ, включи и посмотри! Текстолит легко режется резаком из обломка ножовочного полотна(по металлу)
    95.2 KB · Просмотры: 441
Посоветуйте двигатели для сверления ПП и гравировки.
Советую : для этой цели я использовал моторчик от убитого на смерть видака LG. Ему он уже всё равно не нужен, а мне вот в самый раз! Подходят так же моторчики от принтера, от автомобильного насоса на 12 в ( там вообще ураган ! ), от кассетных магнитофонов, от космических кораблей.....Да от чего угодно! В качестве пропитания мотора я использую свой блок питания. Ты поищи тему на форуме. Есть такая....
    7.9 KB · Просмотры: 211
Да, Юр, у меня обычный . Даю на моторчик 20 вольт, так он сверлит, как за мир борется! Конечно, можно сделать специальный регулятор. Схем то море, и маленькое озерцо, но зачем? У меня моя дрелька уже лет 7 трудится. И хоть бы что. Только свёрла и патроны меняю......
а какую толщину свёрл используете?
Саня, ты же теряешь мощность на валу ?..
Да какой там теряешь! Сверлит - только в путь! Я же не чугун дырявлю!
От 0.8 до 1.5 мм. Я этим моторчиком сверлил корпус из алюминия, толщиной 5 мм.
