25.09.2013, 21:01 | #51 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.09.2013, 22:15 | #53 (permalink) |
Первые пару недель, пока пара медь-алюминий (вернее тройка медь-сталь-алюминий) не начнет гнить на воздухе. Мы же о фидерах для наружных антенн говорим, не так ли?
25.09.2013, 23:13 | #54 (permalink) |
Чистильщик
, Я заметил что на импортные кабеля пишут тех. хар. от фонаря. Этим местом
26.09.2013, 12:42 | #55 (permalink) | |||
deleted
Было время, я тоже считал отечественные кабели лучшими в мире. И когда делал ремонт в новой квартире, то сразу делал разводку ТВ кабелей. Пришел в магазин и купил у них самый дорогой РК-75, хотя продавцы меня отговаривали от этой идеи и предлагали купить китайский для кабельного ТВ, который был в два раза дешевле. После подключения кабельного ТВ у меня более-менее нормально показывали только несколько каналов, большинство шло с разным уровнем снега, а несколько каналов практически из-за снега не было видно. Деваться некуда, пошел купил на пробу 15 метров китайского RG6. Я глазам своим не поверил, все каналы шли чисто. Пришлось вскрывать плинтуса и менять проводку. Цитата:
Кабель не закреплен, а на соседском балконе козырек из жести и кабель постоянно бьет об него. Прошлой зимой внешнюю изоляцию разорвало. По фоткам видно, что ничего ужасного с ним не случилось, хотя кабель (видно по редкости сетки оплетки) далеко не лучшего качества. Следов окислов не видно, черные вкрапления это грязь. И это не смотря на то, что лето выдалось на редкость дождливым. Никаких других повреждений и осыпания изоляции на кабеле не наблюдается. Это конечно не место соединения с антенной, но если там залить герметиком, силиконовым например, то думаю ничего страшного не случится. Лично я на собственном опыте убедился насколько недорогой китайский кабель лучше для ДМВ чем стандартный РК-75 (о конструктивах в стиле RG6 не говорим). Если кто-то предпочитает отечественный кабель - пользуйтесь, для меня же выбор иной. |
26.09.2013, 13:16 | #56 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Андрюх, у тебя Uniflex RG-6U шнурок? У меня такой же стоит, есть еще советские черные (модели не знаю), один с карандаш примерно толщиной, второй как перманентный маркер примерно (этот вроде с радейки)
«Sound. Vision. Soul» © |
26.09.2013, 16:50 | #57 (permalink) |
deleted
Нет, не Uniflex RG-6U. Попробовал поискать обозначения, но провода у меня под полом и выведены на антенные розетки, а на тех кусочках что к телевизорам идут маркировки нет. Помню что покупал из не дорогих, может и не самые дешевые, но не дорогие, не более 10р за метр.
Как я понял, на частотах за сотни мегегерц главную роль играет не материал кабеля, а конструкция. Из-за скин-эффекта ток мало проникает в провод и течет по самой поверхности. И по гладкой поверхности металлизированного лавсана току теч намного проще чем прыгать по проводникам медной сетчатой оплетки. Вот здесь характеристики отечественных аналогов RG6. У РК 75-4-361 с экраном из медной фольги (если точно -ламинированной медной фольги, видимо металлизированный лавсан) затухание на 200 МГц составляет 8.5 Дб на 100 метров. У РК 75-4-312 с алюминиевой фольгой затухание на 200 МГц составляет 9.1 Дб на 100 метров. Разница есть, но не шибко большая. А вот у Рк-75-4-15 (оплетка которого из чистой меди) на частоте 200 МГц имеет затухание 18 Дб на 100 метров, то есть в два раза больше. И это еще метровый диапазон, а на ДМВ сигнал совсем умрет. Можешь конечно не искать самый дешевый китай, но обрати внимание чтоб центральная жила была моно (бывает многожильные) и в составе экрана обязательно была фольга. |
26.09.2013, 20:13 | #58 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Вообщето в RK-75 использовался только полиэтилен ,как эластичный диэлектрик по параметрам почти полипропилен.
26.09.2013, 20:26 | #59 (permalink) | |
Чистильщик
26.09.2013, 20:35 | #60 (permalink) |
Чистильщик
В старых модификациях применялся полиэтилен, в новых уже из пористого полиэтилена.
