25.09.2013, 17:05 | #41 (permalink) | |
deleted
Те с которыми доводилось работать имели следующую конструкцию: центральная жила из меди или омедненной стали (были и те и другие) - слой диэлектрика - слой алюминиевой фольги - оплетка из луженой стали - наружная изоляция. Мне не попалось ни одного подобного кабеля который бы проводил сигнал хуже РК-75. Как раз наоборот было, стоило вставить где-нибудь хотя бы пару метров РК-75 и сигнал сразу падал. Хотя я вполне допускаю, что если постараться, то можно найти кабель хуже РК-75. |
25.09.2013, 17:30 | #42 (permalink) | |
Сигналы кабельного телевидения с ломовым уровнем гонять по китайским кабелям куда ни шло. Там, где каждый децибел на счету, китайскому кабелю не место. О "высоком" качестве китайских кабелей я только в интернет-магазинах читал, которым нужно как-то сбывать залежи своего г-на. |
25.09.2013, 17:42 | #44 (permalink) |
Я знаю. Но хороший импортный кабель, сделанный не из подножных материалов, не дешевле РК-75. У последнего хотя бы внешняя изоляция не сыпется от солнца и мороза, полиэтилен как-никак. Потрескалась наружная изоляция, и кабель наберет воды в оплетку, что характеристикам на пользу не идет.
25.09.2013, 17:45 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
25.09.2013, 19:15 | #48 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Есть такой отечественный кабель Рк-75-4-15(16), в частности этот хороший кабель. Если его сравнивать RG6U то второй только и годится что на кабельное Тв. А если на любую Тв антенну то что бы длинна кабеля была не больше 10 метров. Если взять из импортных то RG59U хороший кабель.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
25.09.2013, 19:41 | #49 (permalink) |
deleted
Да возьмите и проверьте. Я на собственном опыте убедился что РК-75 не годится для приема ДМВ каналов. А вот китайский, который я покупаю в ближайшем магазине и дешевле РК-75, подходит намного лучше.
25.09.2013, 20:29 | #50 (permalink) |
deleted
Порылся в нете, Рк-75-4-15 (оплетка которого из меди) на частоте 200 МГц имеет затухание 0.18 Дб/м. РК 75-4-322 сделанный по подобию RG 6 с оплеткой в состав которой входит металлизированный лавсан на той же частоте имеет затухание 0.091 Дб/м, то есть в два раза ниже.
