13.09.2013, 02:38 | #21 (permalink) | |
13.09.2013, 13:40 | #25 (permalink) |
да часы работали 8 лет как им положена , единственное через год после покупки что то начал глючить приёмник включался когда не просили я их вскрыл и срезал динамик , и после этого верой и правдой служили 7 лет. Из последних событий что с ними происходило до поломки это отключение из розетки на 40 минут потом сново включил они около суток проработали и пошла вот такая лабуда.
14.09.2013, 00:52 | #26 (permalink) |
А может все дело в шлейфе с платы до индикатора (непропай,переломался один или несколько проводов шлейфа ).
Или проблемы с питанием индикатора, обычно бывают когда нить накала уже не в "дугу" |
14.09.2013, 01:31 | #27 (permalink) |
В индикаторе этих часов нет нити накала, это светодиодный индикатор.
Гадать, почему не работают часы, можно до бесконечности. Тут либо брать осциллограф и смотреть что происходит на выводах микросхемы во время "глюка", либо решать проблему тотальным пропаиванием всей платы, заменой конденсаторов, транзисторов, диодов. |
14.09.2013, 01:43 | #28 (permalink) | |
А на индикаторе приемника ?
На светодиодный тоже идет шлейфик , может поломка в нем . Цитата:
Если не мигают ,надо смотреть схему синхронизации и задающего генератора . Последний раз редактировалось dcent25; 14.09.2013 в 01:53 |
14.09.2013, 08:41 | #29 (permalink) |
Нет там у приемника индикатора. Обычный приемник, на какой-нибудь японской тарахтелке CXA, и механическая шкала из кусочка пластиковой ленты наматывающейся на ручку КПЕ.
14.09.2013, 19:28 | #30 (permalink) |
померил напряжение между VDD и VSS выводами микросхемы оказалось 10-12 вольт помойму там должно быть меньше или я ошибаюсь?
