10.09.2013, 00:49 | #1 (permalink) |
Триггер или реле?
Сеть 12v Горит постоянно белый цвет, при нажатии на кнопку, белый гаснет, загорается красный, отпускаем кнопку горит белый красный гаснет. Желательно готовый блок или устройство. Заранее, спасибо огромное. |
10.09.2013, 00:49 | |
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться Реле РЭС-9 Реле |
10.09.2013, 01:55 | #2 (permalink) |
Не очень понятно в чем проблема...
Возьмите кнопку с переключающим контактом. Нормально замкнутый контакт подключите к белой лампе, а нормально разомкнутый - к красной. Если такую кнопку найти не получится, то её функцию должно будет выполнять реле с переключающим контактом. |
10.09.2013, 02:23 | #4 (permalink) |
Ну так возьмите вместо кнопки на замыкание, кнопку на переключение, как рекомендует Николай_С. Вон она у Вас, в треугольнике нарисована, эта кнопка.
Если механическое переключение не устраивает, два включенных один за другим логических элемента "НЕ" будут делать то, что Вам требуется. |
10.09.2013, 02:34 | #5 (permalink) |
кнопка тут на переключение не подходит,
Белый горит постоянно и не зависит от кнопки. Кнопка включает только красный фонарь. Соответственно нужно сделать размыкание цепи белого и замыкание красного. Вы меня простите, я не знаю как более наглядно объяснить) |
10.09.2013, 05:15 | #6 (permalink) | |
Последний раз редактировалось dcent25; 10.09.2013 в 05:24 |
10.09.2013, 22:30 | #8 (permalink) |
dcent25
Вы меня правильно понимаете, просто я все нормально объяснить не могу) Сегодня сообразил, нормальную схему. Белая лампа горит независимо от выключателя и красной лампы. А красная загорается только при нажатии кнопки. Соответственно нужно что то воткнуть, в место с [???] что бы при подачи питания на красную лампу, гасить белую. |
10.09.2013, 22:34 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
Ну если вам кнопка с переключающимися контактами не подходит, поставьте реле параллельно красной лампе и контактами этого реле размыкайте цепь белой лампы.
10.09.2013, 23:47 | #10 (permalink) |
