Старый 06.09.2013, 00:00   #1 (permalink)
mortel
Аватар для mortel
Question Как подключить амперметр?
Хочу спросить, как электрик электриков - вы амперметр подключать умеете?
Вобщем, суть вопроса:
Амперметр SAH0012UY-200 - про него пишут:
не подходят для измерения тока заряда аккумулятора в автомобиле. т.к. измерение тока возможно только в разрыве минусового провода.
Автомобиль, 12V, усилитель питается плюсом и минусом напрямую от аккумулятора - в эту цепь его как-то можно втыкнуть?
Если можно, то попрошу правильную схэму включения - я просто немножко далек от всяких там гальванических развязок и т.п.
Еще, где-то тут, на форуме, встречал записи про какие-то возможные помехи, и про питание непонятно - в данном случае отдельное нужно или сойдёт от измеряемой цепи?
Как, вообще, это сделать по-правильному?
Какие доп. элементы нужны (кроме шунта)?
mortel вне форума   Ответить с цитированием
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация
Как подключить HDD?
Как подключить?
Вольтметр-амперметр из китайского тестера
Встраиваемый амперметр
Амперметр
Старый 06.09.2013, 00:10   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Ну там же показаны все схемы подключения...
Если питать от одного источника, то шунт должен стоять в минусовой цепи. Если можно найти второй источник, не связанный никак с первым, то тогда шунт можно поставить и в плюсовую цепь первого источника.
Ток магнитолы можно измерить, поставив шунт в минусовой провод. Правда с такой дискретностью (1 А) это мало что даст...
Старый 06.09.2013, 00:28   #3 (permalink)
mortel
Аватар для mortel
то есть вот эта схема моя? (не считая диодного моста)
А конденсатор зачем там нарисован? Он нужён?
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Ну в машине источник - аккумулятор? Второго не знаю..
Ток мерять не магнитолы нужно - усилителя - там он побольше будет.
А вот про дискретность можно поподробней? Насколько мало даст??
Старый 06.09.2013, 09:10   #4 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
В схеме.в вашем случае .трансформатор-диодный мост-конденсатор.можно исключить. А дискретность-минимальная величина измеряемого прибором тока. В дан случ 1А. что позволяет измерить только потребление на средней и большой громкости работы уНЧ (5-20А а может и больше).ХЗ.А вот потребление при молчании не померяешь. Если УНЧ не в классе А.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 09:11   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от mortel Посмотреть сообщение
Это просто показан источник постоянного тока от сети ~220 В. У вас вместо трансформатора, моста и конденсатора стоит аккумулятор. Поэтому можете не обращать на эти элементы внимание.
У прибора всего три разряда "000", при измерении 200 А, как требует это разработчик, младший разряд будет показывать только ток 1 А. Промежуточные значения (к примеру 1,3 А; 8,7 А; 15,4 А...) вы не сможете определить, только примерно, если будете точно знать, при каких токах происходит переключение разряда, например, с 1 А на 2 А.
Старый 06.09.2013, 11:05   #6 (permalink)
spb-nik
Дискретность здесь зависит от применяемого шунта.
Если поставить шунт на 20 А, то минимальный предел измерения будет 0,1 А, если найти шунт на 2 А, то соответственно минимальный предел измерения будет 0,01 А. Естественно, что и верхний предел измерения тоже соответственно уменьшится.
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 12:58   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от spb-nik Посмотреть сообщение
Меня только удивляет вот такое предупреждение:
"Внимание! Модуль необходимо использовать только с шунтом 200Ампер, 75мВ!"
Интересно было бы взглянуть на схему и почему нельзя использовать другие шунты...
Старый 06.09.2013, 20:10   #8 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Придется попыхтеть и сначала сделать самому шунт на 75 мВ ,и на ток необходимый вам.
Насчет тока с десятыми и сотыми ,-если в шкале заложена дробная часть ,
то может и покажет...
ind_515.jpgНазвание: shunt5.jpg
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 00:31   #9 (permalink)
spb-nik
Имеется наверно ввиду, не использовать шунты кратны 1, 5 и др. , показания будут не верны. А 75 мВ, они и в Африке 75 мВ и если поставить шунт на 20 или на 2 ампера (75 мВ), то при максимальном токе будут те же 75 мВ и на индикаторе будут заложенные в схеме те же 200. Здесь только точку необходимо будет зажечь в нужном разряде.
Старый 07.09.2013, 00:51   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Тогда написали бы, что можно использовать шунты на 20 А, на 2 А...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
